Alt 12.08.2009, 16:49   #1
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Standard heulen an der hinterachse
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem. von hinten nehme ich zunehmend ein geräusch wahr, was sich wie ein heulen anhört. Dachte zuerst es sind die <Reifen, aber auf jedem Fahrbahnbelag hört es sich gleich an. und je schneller ich fahre, um so heller wird das geräusch. kann mir da jemand helfen?
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 16:59   #2
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Hallo,kontrolier mal deinen ölstand im hinterachs diff,zu wenig könnte das heulen verursachen.
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 17:28   #3
Matze 7er Fan
ja das werde ich tun. und wie?
Alt 12.08.2009, 17:29   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Losschrauben und dann muss was rauslaufen...ansonsten ist zu wenig drin.
Aber wenn es heult, dann ist es meist schon zu spät
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 07:41   #5
Matze 7er Fan
was heißt zu spät? muss ich ein neues diff. haben? wie lange kann ich damit noch fahren?
Alt 13.08.2009, 08:39   #6
Bastl
V12-infiziert
Erwartets Du jetzt echt ne Ferndiagnose? Selbst wenn jemand neben dem Diff steht, kann man dazu nix sagen...
Schau doch erstmal...aber im Prinzip ist das Teil hin, wenn es wirklich von dem Diff kommt.
Alt 13.08.2009, 11:19   #7
starfighter
Fahrzeug: E65-750i (06.06) Prins VSI
Hatte diese Problem auch vor kurzem. Wurde ganz langsam immer etwas lauter die Hinterachse. Es waren bei mir die Radlager!!! Eines etwas mehr als das andere verschlissen. Beide ausgetauscht und weg war das Problem!
Gruß starfighter
starfighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2009, 14:45   #8
Matze 7er Fan
ich habe das Problem jetzt eingrenzen koennen. es ist definitiv das differenzial. und nun meine naechste frage. muss ich unbedingt eines vom 730er haben oder passt auch von 728er oder 740er. und wieviel arbeit macht der aus und einbau? waere sehr dankbar fuer eine antwort.
Alt 18.08.2009, 15:06   #9
Matze 7er Fan
hat denn keiner eine ahnung, ob es geht oder nicht?
Alt 20.08.2009, 14:23   #10
Matze 7er Fan
Ich wollte das thema noch mal auffrischen. ich brauch wirklich hilfe, weiß nicht, ob ich das differential vom 728 er nehmen kann oder vom 740er. und was für arbeit macht das. bin für jeden tipp dankbar.
Motorraum: Lautes Heulen beim Start in der Kälte Das-Boot BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2008 00:43
Lenkung: "Heulen" der Servolenkung streber BMW 7er, Modell E38 14 29.07.2007 15:30
Fahrwerk: Ölverlust an der Hinterachse mikel730 BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2006 14:59
Pfeifen/Heulen an der Hinterachse?? consta987 BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2004 07:30
QUITSCHEN AN DER HINTERACHSE DONSCHROTTI BMW 7er, Modell E38 4 26.07.2002 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
