18.08.2009, 13:12
Fahrzeug: E38-750iL
Vom Gas gehen - Fahrzeug 'gleitet' nicht mehr, sondern wird langsamer
Hallo zusammen,
habe seit heute morgen folgendes Problem:
- Motor an, Gang rein (egal ob D oder R) und mein 750iL rollt beim von der Bremse gehen langsamer als sonst.
- Geht man im Fahrbetrieb vom Gas (egal ob bei 50 oder 150 km/h) verliere ich schnell an Geschwindigkeit, als müsste ich gegen einen Widerstand anfahren. Spritverbrauch liegt auch ein wenig höher, da ich nicht mehr 'dahingleiten' kann. Ein wenig Leistungsverlust meine ich auch zu haben, kann aber meine subjektive Einschätzung sein.
Was meint ihr? Getriebe, Differential oder sonst was?
Kennt jemand das Problem?
Getriebenotprogramm hat in Vergangenheit ein paar Mal geleuchtet, da gabs allerdings keine Probleme. Meldung ist beim Neustarten des Motors wieder erlischt. Momentan keine Fehlermeldung im BC.
Könnte vielleicht eine auf Dauer defekte Tankentlüftung zu Schäden geführt haben?
Traue mich gar nicht mehr zu fahren...
Vielen Dank für eure Kommentare bzw. Hilfen!
Viele Grüße,
Wedham
18.08.2009, 13:26
Fahrzeug: suche e39 M54
Zum TÜV und den Bremswiderstand der Reifen prüfen.
Billiger: Mit dem Wagenheber & Klötze oder Hebebühne der Reihe nach die Räder auf lauffähigkeit prüfen.
Alles andere ist faul vor dem PC sitzen und warten das einer was von RESET schreibt
18.08.2009, 13:33
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jo...
Entweder ist Dein Rollwiderstand zu hoch (festsitzende Handbremse o.ä)
oder der Wandler koppelt/entkoppelt nicht mehr richtig.
Getriebeöl geprüft ? ( Ölstand und Alter )
Knuffel
18.08.2009, 14:10
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Etwas eingrenzen kann man den Fehler schon.
Wagen auf ca. 30km/h beschleunigen und dann in "N" schalten.
a) Rollt der Wagen "normal" aus -> Fehler im nun entkoppelten Getriebe/Motor-Stang.
b) Bremst der Wagen ab -> Fehler im Brems- / Achs- / Reifen-System.
( oder Feststellbremse leicht angezogen  )
18.08.2009, 17:42
V8 Süchtling
Lästert mal nich wegen der Feststellbremse
Die rote Leuchte und die Meldung im BC sollte doch eigentlich jeder auf die Kette kriegen der es hinbekommt nen Thread aufzumachen. Also unterstellen wir ihm doch einfach mal das er das schon ausgeschlossen hat
Stefan
18.08.2009, 21:09
hmmmmmmmmmm.
Lass den Schalter der Feststellbremse kaputt sein und das Teil "wie immer" nur halb getreten sein... tja sowas ist nicht auszuschließen und wenn man auf den Gong und die Meldung vertraut und die kommt nicht... tja...
Sowas geht schnell und wird im Fehlerfall sehr lange übersehen.
18.08.2009, 22:54
Fahrzeug: E38-750iL
Die Feststellbremse kann ich leider ausschließen.. ;-)
In 'N' rollt sich's ganz normal. Problem geht wohl eher in Richtung Getriebe, Antriebstrang oder ähnliches. Mal sehen ob das Auslesen vom Fehlerspeicher was bringt..
Falls jemand die oben beschriebenen Symptome kennt, bitte melden!
19.08.2009, 09:41
Da er in "N" normal rollt und es normal nicht der Motor sein kann (außer da schleift etwas ganz ordentlich, das wäre deutlich zu hören) wird es das Getriebe sein.
Da wird wohl dann auch nichts passendes im Fehlerspeicher zu stehen.
Bitte sehr zügig den Getriebe-Öl-Stand prüfen.
Wenn "nur" Öl fehlt kannst Du Dein Getriebe vielleicht noch retten.
Wenn nicht wirst Du wohl eine Getriebe-Reparatur vor Dir haben.
