Alt 12.08.2009, 16:02   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard "Pulsschlag" im Bremspedal
Hi Fans,
in meinem Fuffy konnte ich schon länger folgendes beobachten:
Stehe ich (Motor auf Betriebstemperatur) irgendwo beispielsweise an einer roten Ampel und trete auf die Bremse merke ich im Bremspedal eine Art regelmäßiges "Pochen" (weiß nicht genau, wie ich's beschreiben soll, ist relativ gleichmäßig, fast schon wie so eine Art "Pulsschlag" )
Komischerweise tritt das wie gesagt nur dann auf, wenn der Hobel auf Temperatur ist, nach dem Kaltstart hab ich davon noch nix gemerkt...
Hat wer ne Ahnung, in welcher Richtung man da suchen müsste (Getriebe, Motor etc?!), um den Fehler zu lokalisieren?
Reparaturkostenbarometer in etwa?! (< 10 Euro; < 100 Euro; < 1.000 Euro; < 10.000 Euro )
Danke schonmal für die Hilfe
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 12.08.2009, 16:05   #2
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Also meiner Macht das auch bei Kaltem zu stand und beim mir haben sie gesagt das kommt vom ABS das Pulsiert im Bremspedal und man merkt es auch in Der Lenkung
Hier gehts zu unserem Fuffi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1089
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 16:08   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das sind die Heizungsventile, die das verursachen - bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
Ich hatte es vor dem Tausch nicht, danach schon - mittlerweile bemerke ich es aber wieder nicht mehr.
Achtet man drauf, ist es natürlich stark zu spüren!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2009, 16:15   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Heizungsventile, aha, aha...
Das muss dann also so sein und es ist nichts kaputt?! (könnte nämlich schwören, dass das früher nicht so stark (bzw. eigentlich eher gar nicht) ausgeprägt war )...
7er Fan
Alt 12.08.2009, 16:17   #5
Bastl
V12-infiziert
Als, ich hab praktisch neue von 2008 drin...soviel dazu und es berichten einige davon.
Kommt immer auf das eigene empfinden an, wie sehr man ein Gespür für sowas hat!
Alt 12.08.2009, 16:22   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Hmm, dann bin ich wahrscheinlich wieder ein wenig zu pingelig, bei solchen Sachen seh ich die Euronen gleich wieder flutwellenartig davonrauschen
Alt 12.08.2009, 17:21   #7
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Ja, sind die Heizventile. Hatte ich beim Fuffy auch, jetzt beim 735er spüre ich sie nicht. Liegt wahrscheinlich daran, dass der 35er nicht so ruhig läuft.
Gruss,
Eric
Alt 13.08.2009, 14:17   #8
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Mach einfach mal die Heizung aus während der Fahrt. Dann sollte das Pulsieren aufhören. Dann sind es nämlich wirklich die Heizventile (hatte ich auch schon).
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 15:00   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von 7er Fan Beitrag anzeigen
< 10.000 Euro )
7er Fan
DAS kann ich Dir versprechen, daß das hinkommt....
(Weniger als 10K )
Knuffel
Bremspedal ist "hart" bei abgestelltem Fahrzeug MR77 BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2008 16:44
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
