11.08.2009, 02:14
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Ey Leute, meine Arlamanlage macht mich fertig
Also ich bin langsam am verzweifeln!
Seit einiger Zeit spinnt meine Alarmanlage  Ich schließe das Auto ab und in nicht absehbarer Zeit geht die Alarmanlage los! Zu erst dachte ich es liegt an dem elight Modul das dass ein weg hat, aber nachdem ich das Modul abgeklemmt habe geht es schon wieder los! Bin gerade vor 10 min aus dem Haus und musste den dicken aufschließen
Meine Batterie ist neu und die Sicherungen habe ich auch alle kontrolliert! Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte? Oder wie ich erst mal die Alarmanlage ausschalten kann?
VG Peter
11.08.2009, 04:34
11.08.2009, 09:33
Fahrzeug: suche e39 M54
Einerseits kann es durch unterspannung kommen und das DWA-Horn löst aus, weil es von einer "Trennung" der Batterie ausgeht (beim FL).
Oder wie Erich es hier schön verlinkt, kann es am Neigungsgeber liegen:
Denn dieser ändert vielleicht aufgrunde seines Alters, Vibrationen am Fahrzeug, oder durch Spannungsschwankungen an der Batterie seinen Referenzwert. Dieser wird in den ersten 30 Sek. beim aktivieren der DWA als Basis herangenommen.
Meine DWA löst z.B. nicht aus wenn meine Batterie durch die Standzeit unter 10,5V gefallen ist. Das neue DWA-Horn habe ich in meinem Teils-FL noch nicht verbaut. Aber das GMIII ist schon drin.
11.08.2009, 10:38
Some say...
Meist ist es nicht der Neigungsgeber, sondern der vordere Haubenkontakt.
Sitzt überm Scheinwerfer Beifahrerseite, und wenn man ihn einfach rausnimmt, hat sich auch das Problem mit den Fehlalarmen meist erledigt.
War jedenfalls bei allen 3 E38 von mir der Fall.
11.08.2009, 14:17
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Der vordere Haubenkontakt ist sehr nervös, er verträgt z.B. keine Motorwäsche und reagiert bereits auf minimale Haubenverwindungen z.B. durch Sonneneinstrahlung. Man kann ihn beruhigen, in dem man an der Stelle, wo er die Haube berührt, eine etwa 2-3mm starke Scheibe von einem Korken hinklebt. Dadurch erhält er etwas mehr Druck und gibt meist Ruhe. Wenn nicht: auswechseln, ist Centkram. Alarm abschalten ist, glaube ich, schwierig, da hängt zuviel dran.
Alarmierte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
11.08.2009, 14:24
hat ma l einer nen bild von diesem Haubenkontakt! Das sind doch nicht die Plastik dinger wo ich einstellen kann das die Haube höher oder tiefer kommt?
11.08.2009, 19:12
Zitat von Erich
Erich haste auch was in Deutsch?
Hilfeee ich war gerade in der Stadt und konnte nach 15 min. zum Auto rennen weil es wieder losging! Kann ich nicht einfach die Sicherung von der DWA rausmachen???
11.08.2009, 20:20
Jiep ist moeglich. Sind aber 2 Sicherungen.
11.08.2009, 20:22
Some say...
Haubenkontakt ist ca. 15 cm rechts neben den Anschlagpuffern.
Eigentlicht nicht zu übersehen.
Die Sicherungen die man ziehen muss, sind hinten rechts über der Batterie.
Nummern hab ich gerade nicht im Kopf, hatte ich mal in nem anderen Thread gepostet, vielleicht hilft die Suche, hab grad wenig Zeit....
11.08.2009, 20:25
Fahrzeug: E63 645 CI
sicherungen 56 und 58 sind für die dwa
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
