09.08.2009, 15:06
Fahrzeug: E38-735i
Wie heisst dieses Teil (Scheinwerferteil) ?
An meinem linken Scheinwerfer ist es vorhanden, am rechten fehlt es. Bitte das Bildanschauen, habe das Teil auf dem Bild mit Pfeilen markiert.
Ist so eine Plastikleiste, die überhalb des Scheinwerfers bei geöffneter Motorhaube einfach eingeschoben wird. Welche Funktion es hat weiss ich nicht, möglicherweise um Feuchtigkeit fernzuhalten.
Möchte das Teil auf der rechten Seite nachbestellen, weil es dort fehlt. Kennt jemand die Teilenummer und den Namen dieses Teils ?
Danke
09.08.2009, 15:16
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Gibbet nich, ist nur links vorhanden und frag mich nicht warum?
MfG Micha!
edit: Left bowden cable protective strip, weil Linkslenker / Nr 20
wenn du aber links auch einen Schutz für den Bowdenzug möchtest dann hier die T.Nr: 51 23 8 186 900
Geändert von Dug (09.08.2009 um 15:31 Uhr).
09.08.2009, 15:30
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wenn ich das bild richtig deute, meint er vielleicht das => Scheinwerfer Einzelteile BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog die nummer 18. die würde es schon für links und rechts geben.
wenn nicht - bitte mal ein bild wo man was besser erkennt.
mfg mohei
09.08.2009, 15:33
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das ist sie schutzleiste für den bowdenzug , der die frontklappe öffnet... demzufolge nur einseitig vorhanden...nämlich jeweils da, wo der bowdenzug verläuft  (beim linkslenker links, beim rechtslenker rechts)
nachrüsten auf der anderen seite wäre ja recht sinnlos...
Kai
09.08.2009, 15:36
Fahrzeug: E38-735i
Teil
Ok, danke, jetzt macht es auch Sinn  dachte das Teil würde auf der Anderen Seite fehlen
