Alt 04.08.2009, 07:19   #1
daywalker740i
Zitat von 730de38 Beitrag anzeigen
Funktioniert nicht. Denn erstens ist deiner vor 9/2000, Zweitens fehlt der 16:9Monitor und natürlich auch das passende Videomodul. Das ist zwingend nötig. Dein MK hat wenig mit dem Bild der Kamera zu tun. Weil das Bild wird vom Videomodul generiert.
Fazit:
Du brauchst noch ein 16:9 und ein Videomodul. Gleich ein Hyprid nachrüsten. Da Analog eh in den meisten Ländern nicht mehr in ist.
Gruss Heiko
und damit???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...itor-2941.html
Alt 04.08.2009, 07:31   #2
730de38
Zitat von daywalker740i Beitrag anzeigen
Wohl auch nicht.... Weil der Treat ist soooo verstaubt, und bezieht sich auf eine Kamara die es wohl nicht mehr gibt. Da geht es um ein Frendfabrikat.
Gruss Heiko
Alt 04.08.2009, 07:51   #3
daywalker740i
Denke nicht! Was hat die Kamera damit zu tun???
Du schaltest nur ein bevorzugten Kanal frei mit der Schaltung wie ich das verstanden habe. Egal was Du da anschließt wird dargestellt! Somit auch eine Kamera. werde am WE die Anschlüssebei meinem anklemmen und Meldung machen! Habe noch 4:3 mit MK4. schaun wir mal
Alt 04.08.2009, 08:13   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
King-La:
glaube nicht alles was gepostet wird.
Du hast doch die TV-Funktion noch in deinem Dicken und ein MK4, oder?
Wenn ja, dann hast du kein VM1 und somit kann dein Videomodul die R-Cam Umschaltung und hat auch einen Kanal dazu frei.
Welcher Monitor vorne ist, ist auch vollkommen egal. Hauptsache es ist ein Videomodul ab MK2 verbaut und der R-Cam Eingang existiert.
Ich selbst habe erst 4-5 R-Cam Module gebastelt und hier verkauft und dürfte wissen wovon ich rede.
Nur mache ich in den neueren die akt. via PDC-Taster und R-Cam. Dann kannst auch ohne R-Gang einfach auf [PDC] klickern und schon taucht das Bildl auf.
Alt 04.08.2009, 08:40   #5
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
King-La:
Also brauch ich nur folgendes für mein MK2 mit 4:3 Monitor kaufen, oder?!?!?
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 09:08   #6
rubin-alt
KSX:
Ich sage einfach mal so: "Ja, das geht." Denn alle Voraussetzungen sind da.
Hier mal die EBA dazu und dann kann jeder was damit anfangen. Hätte das VM1 schon einen Eingang für R-Cam würde es am MK1 ja auch schon gehen, leider ist dem nicht so.
Da eht natürliche jede NTSC-Kamera und wenn jemand sein VM auf PAL umcodieren läßt, dann geht es auch mit jeder 30-40€ Kamera.
Das Umschaltmodul bastel ich gerade für 30€ und ihr könnt einfach eine Kamera aus der Bucht nehmen.
Mehr Infos dazu gibt es auf meiner Umbauseite unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R-Cam.
Ich geh´ mal schnell die Schaltung und somit die Seite aktualisieren...
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:28 Uhr).
Alt 04.08.2009, 15:16   #7
rubin-alt
Da fracht man den Forumskollegen Nebelkraehe696 ober hier mal seine Erfahrung mit der "PDC-Schaltung" posten würde und dann kommt natürlich voll das Brett
Naja, hier der Link: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/danke-rubin-120432.html
Original Rückfahrkamera eingebaut Scharly BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:44
Elektrik: Mit der Bitte um Hilfe! - Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 20:23
Bitte um Hilfe wegen - Einbau Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2008 18:32
Brauche Hilfe bei Rückfahrkamera!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 23.09.2003 19:41
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
