02.08.2009, 14:13
soeben Solvenz angemeldet
Fahrzeug: BMW M5 E39
Ich hoffe du bekommst schnell den richtigen Hinweis. Aber du vergleichst doch bitte nicht wirklich die Technik eines E30 oder E34 mit der eines E38? An der Vorkriegstechnik im E30 / E34 kann nicht viel kaputt gehen.
LG
Vienna Calling! =)
02.08.2009, 15:31
Fahrzeug: E 38, 740iA
LG
Vorkriegstechnik schön und gut, aber wenigstens hat die funktioniert. Technik die funktioniert ist gefragt, aber nicht sowas wie ich hier angeschafft habe.
02.08.2009, 19:05
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Hallo, ich würde Deinen Ausführungen nach darauf tippen das das Hauptrelais nicht durchschaltet und würde es mit dem Multimeter durchmessen.
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox, 9poliger schwarzer Stecker, Klemmenbezeichnung sind hoffe ich aufgedruckt..vielleicht finde ich auch die Farben. Ich gehe von einem M60 Motor aus??!!
Stecker aufgesteckt, Zündung aus, alle Klemmen gegen Masse messen
Kl. 6 u.8 (vermutlich rot) =min. 12 Volt
Kl. 4 braun =min.12Volt
Stecker aufgesteckt, Zündung ein, wieder gegen Masse messen
Kl.2 rot/weiß = min.12Volt
Kl.5 rot/blau = min.12Volt
Kl 4 braun = mit eingeschalteter Zündung 0 Volt
…so würde ich es machen, nach der Messung geht’s dann weiter….
Gruß, Ubi
03.08.2009, 17:21
Das ist ein wirklich gute Antwort. Ich bedanke mich im voraus dafür und werde dies gleich direkt durchführen.
06.08.2009, 19:10
5 Meter purer Schönheit
Gleiches Problem
Da mein Dicker heut besonders um meine Aufmerksamkeit gebettelt hat, mit den selben Syntomen die hier schon genannt wurden.
Also hab ich kurzer Hand mal meinen Laptop ausgepackt und mal in die DME geschaut und was steht da drin "Leitungsunterbrechung DWA/EWS" na toll  .Ein EWS Steuergerät haben die ersten E38 ned bis Produktionsdatum 01/95, also Schlussfolgerung DWA ist im Grundmodul verbaut, Handschuhfach raus und Grundmodul abgesteckt und ein neues angesteckt (ich hab von den Dingern hier einige rumliegen - Gott sei Dank), dann den Fehler aus der DME gelöscht und ein den Motor gestartet und siehe da er läuft wieder.
Handschuhfach wieder eingebaut Grundmodul fix codiert und fertig.
Also was ich damit sagen will, es ist ned immer die Kraftstoffpumpe, oder ein Relais (wobei es hier eine verschorte Leiterplatte vom GM ist)bei den ersten E38 also 03/94 - 01/95 kann es auch des Grundmodul sein.
Noch zwei Bilder.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (06.08.2009 um 19:27 Uhr).
Grund: Bilder vom GM
06.08.2009, 19:10
Hallo , kein Schwarzer 9 poliger Stecker in der Box vorhanden.
06.08.2009, 21:08
ich dachte der Wagen läuft schon längst wieder.
Vielleicht hilft das Bild, der Stecker sollte lt. Plan dort sein.
Gruß, Ubi
07.08.2009, 15:05
Problem immer noch nicht behoben.
Hallo Ihr beiden,
zuerst vielen Dank für die Hilfreiche Antworten. Es hätte daran liegen können, aber Platine ist in Ordnung und das Relais in der Box vorne am Motor ist ebenfalls ok. Jetzt ist wohl guter Rat teuer, zudem nach dem entfernen der Platine nun der Kofferraumdeckel nicht mehr zuzieht. Werde wohl noch weiterhin Hilfe benötigen.
