27.07.2009, 23:02
#61
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Mal noch ne Frage dazu... guckt mal hier...
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTExMjBfcA==.png
da steht bei allen Schrauben - entfallen. Habe ich da nun Schrauben, wenn die doch eigentlich entfallen sind? Ihr denkt bestimmt langsam, bei mir ist ne Schraube locker  Sorry.
LG, Andreas
29.07.2009, 12:45
#62
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
endlich auch ruhe
habe letzte woche meine ölwanne abnehmen lassen,nach dem entfernen der plastikverkleidung sah alles sehr gut aus.
trotzdem alle schrauben kontrolliert,alles war fest.
das thema hat mir keine ruhe gelassen.da sowieso ölwechsel fällig war haben diese 30 euro mehrkosten(ölwannendichtung)sich auch gelohnt.
29.07.2009, 22:25
#63
Mmh. Also egal ob ich da Schrauben habe oder nicht. Beim nächsten Ölwechsel guck ich mir das mal an. Dümmer werd ich davon sicherlich nicht. Habe nur bissl schiss, das ich das mit der neuen Ölwannen-Dichtung nicht ganz wieder hinbekomme und das dann sifft. Wechselt Ihr eigentlich die Dichtung bei der Ablsassschraube immer mit??? Und wie wichtig sind die Anzugs-Drehmomente? Habe ich bei noch keinem meiner Autos drauf geachtet.
Vielen Dank an Euch.
Gruß, Andreas
30.07.2009, 04:02
#64
Fahrzeug: 730i V8 EZ:06.93/ Prod.Dat.: 11.06.92
macht sich die mangelnde Ölversorgung des Motors denn nicht durch irgengwelche Warnmeldungen oder Kontrollleuchten bemerkbar, bevor ein Motorschaden entsteht?
Frank
30.07.2009, 05:12
#65
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hi Frank,
Klar gibt's da die Oeldruckkontrollleuchte.
Aber die willst du nicht bei 180Km/h sehen..., denn dann duerfte es schon vorbei sein
Ist doch so einfach mal die Oelwanne abzunehmen und nachzusehen...
Gruss,
Wolfi
30.07.2009, 15:53
#66
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Frank
wenn die Ölstandskontrolleuchte an geht haste Glück, dann sofort anhalten und Öl messen/nachfühlen.
Beim Öldruck wird`s dann sehr eng wenn nicht schon zu späht.
Ich wollte Euch hier nur mitteilen das bei meinem M73 die Ölpumpenschrauben nach nach ca. 9 Monaten fahrt jetzt wieder locker waren.
Also, ich rate jeden mindestens 1x im Jahr diese Schrauben zu kontrollieren.
Grüße, Tony
30.07.2009, 16:04
#67
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Hallo Tony
Hast Du die Schrauben eingeklebt oder nur angezogen ??
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
30.07.2009, 17:24
#69
Zitat von Waldi_750i
Hallo Tony
hab dieses mal Schraubensicherung hergenommen.Die Schrauben hab ich letztes mal neu gemacht.
Ist schon etwas komisch und werde beim nächsten Ölwechsel nochmal kontrollieren.
Grüße, Tony
28.08.2009, 22:29
#70
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Sind die M52 und M52TU Motoren auch betroffen ?
Gruss,D.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ohne Worte
power27 |
48 |
11.12.2007 16:23 |
ohne worte 3
appy |
9 |
14.08.2005 14:44 |
Ohne Worte.....
7er Fan |
98 |
28.04.2004 06:05 |
