Alt 29.07.2009, 17:16   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ja, er läuft noch - aber eben schlecht.
LMM hätte ich auch getippt - passt beides dazu - allerdings bei noch schlechteren Lauf würde ich auch den NWS in betracht ziehen. Besorg Dir mal gebraucht!
Alt 30.07.2009, 16:58   #2
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von V8 Steph Beitrag anzeigen
voll dumm weil der fehlerspeicher nix auspuckt.
...würde ich auch den NWS in betracht ziehen. Besorg Dir mal gebraucht!
der kostet aber neu auch nicht die Welt, habe vor ca. 2 Jahren mal einen originalen für 57,- mit
ein paar Prozenten im Grosshandel gekauft.
Aber bevor du den neu kaufst:
Der NWS ist diagnosefähig, und wenn bei Dir gar nicht dergleichen hinterlegt ist, würde ich dem ursprünglichen Tipp mit der Benzinpumpe/Filer mal auf den Grund gehen.
Hau das mal in die Suche, findest schnell eine Anleitung wie man die Pumpe testet, bin zu faul, dass wieder zu tippen und auch das jetzt zu suchen
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 20:53   #3
V8 Steph
Benutzerbild von V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
danke für den hinweis mit der pumpe...hab schon eine besorgt...
muss sie aber noch einbauen....wo sitzt die genau irgenwo unter der rücksitzbank?...falls ja wie bekomme ich diese ab?
will nix kaputt machen..
V8 Steph ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 15:49   #4
werras
Fahrzeug: E 38, 740iA
Die Benzinpumpe ist unterm Rücksitz auf der rechten Seite. Einfach Sitzbank abheben, Abdeckung entfernen und nun kannst Du die Benzinpumpe mittels den Muttern (M6) 10er Schlüsselgröße ausbauen. falls Du Dir eine gebrauchte Benzinpumpe besorgt haben solltest, wo kein tankgeber darnn ist(was eigentlich nicht sein sollte) pass bitte auf den tankgeber auf.
werras ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2009, 16:01   #5
V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
ok...mach ich demnächst...ist komplett die pumpe
Alt 10.08.2009, 16:59   #6
V8 Steph
Fahrzeug: E65 745d
hallo..so ich war jetzt beim freundlichen(waren aber nicht ganz so freundlich) fehlerspeicher ausgelesen
kennfeldtemperatur hat er angezeigt
und bank1 lamdasonde
die haben den fehlerspeicher gelöscht und den wagen laufen lassen die kennfeldtemperatur hat er direkt wieder angezeigt
allerdings ist auch nachdem der wagen da nun 20min am tester war der fehler nicht aufgetreten..echt vorführeffekt...
ok bezahlt richtung nach hause..fing er wieder an zu zicken..nervig
habe die pumpe gewechselt ...gleiche problem..
jetzt ist das thermostat bestellt...mal schaun ob es was bringt ..ich denke aber eher nicht..
ich habe auch gehört das falls der NWS defekt ist das nicht unbedingt im FS abgelegt sein muss...stand ja nix drin aber viele sagen das der fehler wahrscheinlich von da kommt....falls die lamdas hin währen hatte er wohl andere symtome....
mal schaun was das noch gibt...
Alt 10.08.2009, 17:04   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Oh mann sowas kann einem echt jeden Nerv rauben.
Hoffe du findest das Problem bald!
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor geht aus V8 Driver BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2009 11:22
Motor geht aus??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.04.2008 10:04
Motor geht aus!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 8 26.09.2007 08:36
Motor geht aus :-( Raffael@735i Autos allgemein 3 21.08.2004 09:07
motor geht aus camelorn BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2004 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
