Alt 24.07.2009, 10:40   #10
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
also: noch mal klartext:
die stecker sind leider recht weit unten hinter der türverkleidung. kommst also nicht umher, die ganze verkleidung abzumachen.
hinter dem öffner ist ein kleiner stopfen mit kreuzschlitzschraube dahinter. abschrauben und öffner rausziehen.
dann unten anfangen die verkleudeidung zu dir hin ziehen . ist geklippst.
vorsicht mit den kabeln.
alle stecker abziehen. vorsicht: ganz unten ist noch einer für die türleuchte.
die muss auch aus der verkleidung.
dann die stecker vom spiegel abiehen. "kabelbaum" vom spiegel liegt nun vor (ca. 50 cm lang)
die 3 schrauben lösen. die dritte findet man echt nur, wenn mans weiss. tipp: siehe oben ! unter den gummis.
die verkleidung an der türoberkante brauchste nicht komplett zu entfernen. reicht unten das dreieck ein wenig wegzuziehen, um an die schrauben zu kommen. spiegel abmachen und kabel mit der gummidichtung durch das loch führen. gut ist...
willst du den spiegel auch zerlegen: unter dem glas ist ein kleiner pin (vorher glas ganz nach oben drücken).... nach rechts schieben und du kannst das glas vorsichtig abziehen. dahinter sind schrauben für den plastikrahmen (4). die kappe ist eingehackt.
gruß
marc
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
