23.07.2009, 17:37
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
Automatische Heckklappe schließt nicht mehr
Hallo Leute,
ich hab seit heute ein Problem mit meiner automatischen Heckklappe am E38 728i Baujahr 2000. Gibt hier zwar schon was zum Thema, aber da sich der Hergang bei mir etwas seltsam erscheint, frag ich in nem neuen Thread.
Ich wollte heute mal die Heckklappe per Fernbedienung schließen. Ich hatte das bisher noch nie gemacht, sondern immer den Knopf an der Heckklappe verwendet. Ich hab also die Taste an der Fernbedienung einige Sekunden gedrückt gehalten. Die Klappe fuhr etwa ein Drittel herunter, und fuhr daraufhin gleich wieder hoch. Seitdem kann ich sie nicht mehr herunterfahren. Rauffahren geht problemlos. Einen Kabelbruch konnte ich nicht feststellen, der Neigungssensor scheint richtig zu funktionieren, und ein Reset brachte auch nichts.
Ich vermute nun dass es am HKM Steuergerät liegen könnte. Da ich an ein günstiges herangekommen bin, tausche ichs mal auf Verdacht. Hoffe es klappt.
Habt ihr vielleicht sonst noch nen Tipp ? Danke
mfg,
rebbo
23.07.2009, 17:53
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...das ist bei mir manchmal, wenn ich sie von gaaanz weit weg schließen will.
Aber da geht sie dann immer wieder nach oben.
Versuchs mal mit dem Zweitschlüssel?!
Cheers,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
23.07.2009, 19:22
es geht ja nicht mal über den knopf am deckel. aber ich probiers ma
23.07.2009, 21:32
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
also wenn du Pech hast, hat sich das kleine elektrische Ventil an der Hydraulikpumpe verabschiedet.
Das ist das Teil, wo ein gelbes und ein braunes Kabel angeschlossen sind.
Der Blaue Stecker mit dem weißen und schwarzen Kabel ist nur für die Stromversorgung des E-Motors zuständig.
Dieses elektrische Ventil schaltet immer zwischen Öffnen und Schließen um.
Signal kommt vom Heckklappenmodul. Es ist mit 2 Imbusschrauben an der Pumpe verschraubt. Kann ganz einfach rausgezogen werden.
Einzeln bekommst das Teil nirgends. Aber wenn du jemanden kennst, der auch ne hydr. Heckklappe hat, dann einfach mal dieses Teil tauschen und probieren.
Von Hand müsstest du die Heckklappe noch schließen können oder? Also mit der Hand runterdrücken...geht so mittelmäßig schwer.
In der Hydraulikpumpe macht ein kleines Notventil (nicht elektrisch) auf.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
23.07.2009, 23:16
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
also ich hatte letzte woche das selbe problem..hab alles mögliche probiert..nichts gebracht
3tage später als ich es mal wieder probierte..funktionierte alles wieder bestens.. ganz von allein
24.07.2009, 13:29
vielen dank, das klingt zumindest sehr plausibel. ich hätte wohl tatsächlich die möglichkeit, von nem freund das ventil mal auszuleihen. Ich hab noch nicht weiter geschaut wo die pumpe sitzt. Kannst du mir das in etwa sagen ?
24.07.2009, 13:31
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Hinter der Batterie.
Damit du da ran kommst zum ausbauen, muss die Batterie und das PDC Modul raus.
Die Pumpenhalterung ist mit 3 Muttern befestigt.
Wenn die Batterie raus ist, mach ein Bild, lade es hier hoch und ich kennzeichne dir dann alles.
24.07.2009, 13:41
Fahrzeug: 7
24.07.2009, 14:03
danke, hab ich schon alles durch. den tipp mit dem ventil hatte aber noch keiner
PS: zumachen kann ich natürlich händisch. und ja, es ist mittelschwer
24.07.2009, 14:04
werd ich machen, wird aber wohl noch ein paar Tage dauern bis wenigstens das HKM Steuergerät da ist. Beim Ventil muss ich schauen, wann ichs kriegen kann
