Alt 22.07.2009, 16:38   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von greyhound Beitrag anzeigen
...bockte die Karre kurz, schaltet auf Benzin zurück und er lief nur noch mit halber Leistung auf Benzin ohne in den Gasbetrieb zurück zu wollen (erst nach Zündung aus) . Ursache?
Notlauf, durch Zünd- oder Einspritzaussetzer?
Geändert von rubin-alt (22.07.2009 um 19:45 Uhr).
Alt 22.07.2009, 17:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
@rubin
wie ist das mit dem Widerstand R14?
Ich hab das nicht ganz verstanden....
Alt 22.07.2009, 19:45   #3
rubin-alt
...Ich hab das nicht ganz verstanden....
Mach mal den rechten NSW raus und leuchte mal mit der Taschenlampe rein. Dann siehst ob der R14 noch fit ist.
Alt 22.07.2009, 19:50   #4
The Stig
Some say...
Okay, mach ich mal.
Diese Pumpe macht manchmal etwas Geräusche...vielleicht wirklich ein Ansatz...
Alt 23.07.2009, 09:09   #5
rubin-alt
Es hat sich wieder einer gemeldet mit einem def. Widerstand und Sven hat in seinen 2 Schlachtern auch nur defekte drinne
Scheint ja wirklich fast "Zwangsinspektionsbedürftig" zu sein.
Werde mal schauen, ob ich endlich einen Funktionierenden auftreib um zu sehen, wieviel Watt der verkraften muss. Grob schätze ich mal 100 Watt.
Aber anstelle des 89€ EK beim , würde ich den für 15€ beim Conrad vorziehen:
Aber wir werden es dann richtig verdrahten und pro Seite eine große Schlaufe nach unten durchhängen lassen. Dann tropft das Spritzwasser nämlich unten am Kabel ab, anstelle am Widerstand einen Kurzen zu machen. Zumal bei diesem Widerstand ja das Gehäuse aus ALU ist, sollte doch etwas mehr auf Isolierung Wert gelegt werden...
An der einen Seite kommen die 12V vom DME1-Relais (gehen zur Pumpe) und an der anderen Seite liegen die 12V Bordspannung an.
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:11 Uhr).
Alt 23.07.2009, 09:43   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
@Rubin:
Sehr interessant - ich hab zwar keinerlei Fehlermeldung diesbezüglich, aaber werde es mir auch mal anschauen
Alt 25.07.2009, 20:29   #7
rubin-alt
Bei Elmar seinem Dicken heute auch mal den rechten NSW entfernt und festgestellt, daß sein Drahtl auch ab ist
Werde dann mal Stecker, Drahtl und Widerstände besorgen und eine Massenvercheckung machen...
Alt 23.07.2009, 09:06   #8
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Frage
Möglich...
Ich habe einen neuen Threat dazu aufgemacht Interner Link) *klick* , um das hier rauszuhalten und Axels Threat nicht zu zerschiessen.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorkontrolleuchte und Blaue Abgase V8 Driver BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
