20.07.2009, 17:17
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Abs problem
Hallo ich hätte ein Problem mit meiner ABS-Leuchte am Kombiinstrument. Ich habe Anfang des Jahres meiner Kombiinstrument getauscht und seit dem geht die Kontrollleuchte vom ABS nicht mehr aus. Ich war auch schon beim freundlichen zwecks fehlerauslesen. Der hat auch einen Gefunden und der ABS-Sensor hinten links wurde getauscht. ABS funktioniert jetzt wieder einwandfrei der Fehler wurde auch gelöscht aber die Kontrolleuchte geht immer noch nicht aus. Das Steuergerät kann es aber nicht sein, da man beim Auslesen darauf zugreifen kann. Wie krieg ich die Kontrollleuchte jetzt aus? Muss nämlich Tüv draufmachen bis nächsten Monat und so lässt er mich ja nicht durch
Danke schon mal im Vorraus
20.07.2009, 17:34
erfahrenes Mitglied
Bei meinem Steuergerät konnte man auch noch zugreifen, dieses war aber 100% defekt
Früher an Später denken
20.07.2009, 17:43
Kennzeichenoutter
ABS funktioniert aber ohne Probleme und sobald ich mein altes Komibiinstrument anschließ ist das Problem mit der Leuchte auch weg aber da gehn fast keine Anzeigen mehr drum kann ich das nicht fürn tüv hernehmen
20.07.2009, 17:48
5 Meter purer Schönheit
Servus 740 Flo,
wenn ich richtig liege, dann hast Du unglaublich Glück.
Ich nehme einfach mal an das Du ein zweiteiliges Kombi in ein einteiliges getauscht hast und da ist Dein Problem völlig normal und mit einem kleinen Pin aus der Welt zu schaffen Klickst Du einfach mal hier drauf KLICK und schon kommst Du locker duch den TÜV.
@Micha, diesmal sollte des Steuergerät kein Problem sein, denn die ersten BOSCH ABS Steuergeräte gehen sehr selten kaputt.
Gruss Straubinger
EDIT:Schreibe bitte Dein Ergebnis in diesen, oder in den von mir verlinkten Thread - für die Nachwelt.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (20.07.2009 um 17:53 Uhr).
20.07.2009, 17:58
Kennzeichenoutter
Danke Straubinger ich denk auch das ich das PRoblem hab der Tacho ist von nem 96`er Baujahr werd ich morgen gleich mal probieren
20.07.2009, 18:03
Dann werde ich mal auf Dein Ergebnis gespannt sein, es dauert ja nur 2 min und Du siehst des Ergebnis.
Gruss Straubinger
20.07.2009, 18:17
erfahrenes Mitglied
Gruss Straubinger
Ausser meines wieder  - Naja das Problem ist ja jetzt gelöst
-Weißt scho was wegen unserem Termin? - Ist der Brief schon gekommen?
20.07.2009, 18:22
Zitat von Nebelkraehe696
Ausser meines wieder  - Naja das Problem ist ja jetzt gelöst Elektrik ist halt mein Ding!!!
Servus Micha,
auch wenn ich dadurch etwas stress im Urlaub haben werde, wir kommen auf jedenfall, eine solche Einladung lasse ich mir ned entgehen.
Die Post hat es leider noch ned geschafft mir Deinen Brief in den Postkasten zu werfen.
Gruss Straubinger
PS:Sorry für des kurze OT, aber des Kombi bzw. ABS Problem sehe ich eh schon als gelöst.
20.07.2009, 18:25
erfahrenes Mitglied
20.07.2009, 18:33
Kommen noch mehr 7er Fahrer, oder bin ich an diesem abend von jeglicher Arbeit befreit???
Gruss Straubinger
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ABS Elektrik Problem
Stefan010 |
1 |
06.04.2009 20:50 |
ABS Problem
andi735i |
13 |
24.10.2008 12:49 |
Elektrik: Hilfe ABS Problem
!LT!$ |
14 |
31.10.2007 16:04 |
ABS Problem
!LT!$ |
0 |
15.10.2007 19:12 |
ABS/ASC-Problem
Turbowascht |
0 |
11.11.2002 21:55 |
