Alt 18.07.2009, 08:41   #1
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
Standard auf einmal Elektrik probleme 740i
Hallo freunde! es ist mir schlimmes passiert,auf einmal funktionieren die blinker nicht,rückwertsganglicht un MID nicht!das sind auf einmal passiert,könnt ihr mir helfen vom was das sein kann? alle sicherungen sind ok.
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 08:46   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Der Dicke ist sehr empfindlich wenn die Bat. oder Lima nicht okay ist,bei kuriosen Problemen ist auch oft der Zündanlassschalter der Verursacher.
Alt 18.07.2009, 08:49   #3
xl339
wie kann ich das ganze prüfen, was ist lima wenn ich fragen darf,ich kenn mich net ganz mit dem schiff
Alt 18.07.2009, 08:55   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Lima = Lichtmaschine, der Generator der den Strom erzeugt
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.07.2009, 09:00   #5
xl339
eigentlich steht der wagen innerhalb der woche in der garage.das der batterie nicht voll ist kann möglich sein.aber wenn der lima nicht funktionieren würde konnte mann das auto nicht anlassen oder?
kostet das viel wenn ich zu BMW fahre und nachschauen lasse,warum die Blinker, MID und Rückwertsganglicht nicht Funktioniert?
Alt 18.07.2009, 09:04   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Kommt drauf an was nun der Fehler ist
Prüfe mal was die Bat. für eine Spannung hat,
1.wenn das Auto aus ist und
2 wenn der Motor läuft
3.wie weit die Spannung abfällt wenn der Motor gestartet wird
Alt 18.07.2009, 09:06   #7
xl339
welches test ist den das über chek kontroll,kann ich gleich kontrollieren!test von 1-21 ?
die werte was rauskommt schreibe ich euch gleich!!!
Alt 18.07.2009, 09:17   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Mach das aber besser ist ein genaueres Meßgerät was direkt hinten an der Bat. prüft.
Alt 18.07.2009, 09:19   #9
xl339
ok werde prüfen lassen,ich hoffe das das nicht schlimmes ist!
Elektrik probleme unerklärbar appy E38: Tipps & Tricks 4 04.01.2009 23:56
Elektrik: Einige Elektrik Probleme Stone76 BMW 7er, Modell E32 7 09.04.2008 19:18
Elektrik: Elektrik-Probleme 750iL Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 9 22.03.2008 16:22
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 21:06
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
