Zitat von bagwa
Die Stecker von den Einspritzdüsen sollen abgezogen werden, also die Stecker mitsamt Kabelschacht. Es sind also die Krallen der Stecker auf den Düsen gemeint, nicht die Krallen des Kabelschachtdeckels.
Nein, nein...das ist nicht notwendig!
Wenn du die Krallen weg und den Deckel ab hast, dann fummel mal ein bisschen die Kabel raus, darunter sind Schrauben die den ganzen Schacht halten, die ab, dann kann du ihn hochnehmen...ich weiss nur nicht mehr wieviele, ich meine sind nur zwei, eine rechts und links, oder 4, keene Ahnung...
