| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.06.2008, 14:20 | #1 |
	| schraubender Fahrer Premium Mitglied
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
				 PDC FL-Unterschied Sensoren Ecken und Mitte
 Hallo,ich habe mehrere kaputte PDC-Sensoren, und muss jetzt herausfinden, was ich für Sensoren kaufen muss, ich habe jetzt im Forum gelesen die äußeren Sensoren und die in der Mitte wären unterschiedlich - das ist besonders ein Problem da ich die Sensoren bei mir wild vertauscht habe zum ausprobieren und nicht mehr weiss was vorne/hinten/Ecke/Mitte war - stimmt das bei mir?
 Facelift, PD 12/98; laut ETK-Schaubild sind alle Sensoren mit (2) bezeichnet, nur unter (2) stehen dann drunter 3 Teilenummern (2x Aktiver Sensor (einer davon ausgelaufen), 1x passiver)
 Danke für Euren Tip!
				__________________--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
 My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
		|  18.06.2008, 14:45 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: suche e39 M54
 3polig: Neue Sensoren (=aktiv) und da ist es egal ob Mitte, Hinten oder Vorne.Das macht dann das PDC-Steuergerät um die Schärfe und Distanzmessung zu variieren...
 2polig: Alter Stecker; auch egal. Da das Steuergerät ja weiß an welchem Kabel welcher Sensor sitzt, bzw ändert sich da auch nichts...
		|  18.06.2008, 15:06 | #3 |
 Danke @rubin, genau was ich gebraucht habe - mein Seelenfrieden ist wieder gerettet   |
		|  10.07.2009, 12:10 | #4 |
	| " Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
					Zitat von rubin  3polig: Neue Sensoren (=aktiv) und da ist es egal ob Mitte, Hinten oder Vorne.Das macht dann das PDC-Steuergerät um die Schärfe und Distanzmessung zu variieren...
 |  Ich hab einen 3 poligen Stecker mit der  Nummer 66 21 8 375 533 und wenn ich nachschaue sagt es mir die neue Artikelnummer ist 66 21 6 902 182 und das müsste nach der Erklärung oben ein 2 poliger Stecker sein, weil nicht aktiv, aber wie gesagt meiner ist 3 polig.
Welchen Sensor soll ich jetzt bestellen?
66 21 6 902 182 oder 66 21 0 143 460? |
		|  10.07.2009, 12:36 | #5 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
 Hallo Newton,
Wieso hast du die Sensoren getauscht um zur Prüfen?
Es reicht doch , wenn du den Finger draufhälst , ist er okay , vibriert er ganz leicht , was du auch spürst. Sagt er nix ist er put.
Rubin hat natürlich recht , sind alle gleich , es gibt glaube ich nur ein unterschied VO und HI , einer kostet so um die 80Euro beim   .
Billiger ist es in der Bucht , wo ich für meinen etwa 25Euro zahlte.
Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  10.07.2009, 12:37 | #6 |
	| † 01.03.2020
 |  Du willst uns damit also sagen, dass es in jedem Fall egal ist.
Egal ob 3- oder 2-polig.
Dass hattest Du auch einfacher formulieren können.
Erinnert mich an die Ludolfs:
Günther: "Kotflügel für einen 93er W124? Haben wir den da, Peter?"
Peter: " Links oder rechts?"
Günther: "Rechts."
Peter: " Leider nein."
Günther: " Und links?"
Peter: " Leider auch nicht."
Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  10.07.2009, 13:58 | #7 |
		|  10.07.2009, 23:28 | #8 |
 Das Herumtauschen war weil ich den Kabelbaum so ausschliessen konnte.
 Habe jetzt das Wissen das ich hinten 3 kaputte Sensoren habe (alle nach hinten getauscht, alle 8 sind gleich, da man dort mit einem Handgriff dazukommt und nicht so Scherereien wie vorne mit der Stosstange hat) und hinten einen def. Kabelbaum - 25 Euro in der Bucht wäre schön ich sehe immer nur die passiven, BMW will bei uns 90 Euro pro Stück haben x3 + Kabelbaum sind dann fast 500 Euro, das ist der Grund, warum ich mir das noch nicht angetan habe.
 Wenn jemand einen Kabelbaum für hinten + 3 aktive Sensoren die er los werden will, würde ich ihm das abnehmen..
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
