Alt 04.07.2009, 17:21   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Standard Anklappbare Außenspiegel umbau
hallo,
habe die möglichkeit von einen unfallwagen die anklappbaren spiegel zu bekommen,
was muß ich alles haben bzw ausbauen?
die spiegel u den schalter ist logisch sonst noch was?
wie sieht es mit den anschlüssen aus für die elektrik? ist da schon alles für vorgesehen oder muß ich da noch strippen legen oder so?
danke euch für jeden tip
werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 17:38   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Die Türmodule müssen noch raus- aus beiden TÜREN!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 17:39   #3
730de38
Zitat von Werner04 Beitrag anzeigen
hallo,
werner
Sollte alles passen. Die Leitungen sind vorhanden, also anbauen und Freuen
@ Straubinger Die Module sind schon ok beim 99er, sie haben alle Funktionen. Nur beim Protection gibt es ein etwas anderes Modul.
Geändert von 730de38 (04.07.2009 um 17:53 Uhr).
Alt 04.07.2009, 17:41   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Gruss Straubinger
Richtig,die braucht man noch.Hatte das auch mal vor war mir dann aber zu aufwendig
Alt 04.07.2009, 17:51   #5
Werner04
was ist den daran so aufwendig?
sind die türmodule in der tür?und muß ich da was umprogrammieren oder so?
danke für eure antworten
Alt 04.07.2009, 18:36   #6
marco2107
7er Schlachter
Benutzerbild von marco2107
Fahrzeug: BMW 740ia (E38), BMW (E38) 740i Facelift, BMW (E65) 740 D V8 Biturbo...
Soviel ich weiß muß man den ganzen Kabelbaum ändern.
Gruß Marco
Tel. 04481-9051885
oder,
Mobil: 0171/7445554 (René)
marco2107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 18:46   #7
Werner04
Gruß Marco
jetzt ist meine freude dahin
Alt 04.07.2009, 19:05   #8
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
musste kein türkabelbaum tauschen.hab auch umgerüstet.neue türmodule und schalterblock verbaut und das war es schon.die kabel für die elektrochromen außenspiegel waren allerdings schon in den türen vorgelegt.sonst haben alle stecker gepasst.codiert werden muss auch nichts.
hab allerdings ein modell vor 9.95.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2009, 20:04   #9
Straubinger
Idee
Servus Benny,
Du weisst doch das bei unseren (PD 94-9/95) so gut wie alles vorgerüstet ist, bei den späteren Bj. muss alles neu verlegt werden.Aber wie des jetzt in den Türen ab 9/95 ausschaut weiss ich allerdings ned.
Gruss Straubinger
Alt 05.07.2009, 00:31   #10
Werner04
"HEUL HEUL"
muß dann wohl erst einmal nachschauen denke ich
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 19:07
Elektrik: el. anklappbare Aussenspiegel JojoE38 BMW 7er, Modell E38 11 21.06.2005 19:33
Karosserie: Umbau Außenspiegel re auf li UBE BMW 7er, Modell E32 0 21.06.2005 13:16
Karosserie: Umbau Außenspiegel auf schnittige nicht diese Klötze Scharly BMW 7er, Modell E38 12 22.09.2004 15:54
Anklappbare Außenspiegel nachrüsten - was brauche ich? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
