14.07.2003, 13:09
Fahrzeug: audi
HILFE! 7er Navigation zeigt falsch an!!!
hi leute!
beim 7er von meinem schwiegervater zeigt das navi falsche routen an, oder führt in die falsche richtung!
kennt jemand das problem? kann mir jemand helfen oder nen tipp geben an was es liegt?
hardware od. software?????
danke!
ICQ:265056313
14.07.2003, 13:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Software ist eher unwahrscheinlich. Es sei denn, die Navi-CD ist hoffnungslos veraltet.
Hardwareseitig ist als erstes zu kontrollieren, wieviele Satelliten empfangen werden (im Monitor die weissen Punkte um die Weltkugel). 3 Stück müssen es mindestens ständig (Tunnel und Keller ausgenommen  ) sein.
Häufigste Ursachen für Navi-Fehlfunktionen sind GPS-Antenne und GPS-Empfänger. Bei MK1 + 2 ist der Empfänger noch separat, bei MK3 ist er im Rechner integriert.
Franz
(Murphy)
14.07.2003, 13:27
Fahrzeug: audi
Franz
hm.  kann man neue software auch per cd-rom einspielen? oder muss bmwdatenkabel ran?
einfach eine neukalibirerung kann nicht helfen?
MK ist wahrscheinlich das navi-modell? kenn mich net so aus.
Bj. muss ich erst fragen.
14.07.2003, 13:45
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
also...
... betriebssystemsoftware des navi rechners wird per cd eingespielt... gibt es bei bmw
... eine kalibrierung nützt nur etwas, wenn die entferungsangaben nicht ganz passen... also du 50 meter vor oder nach der abfahrt die info bekommst...
wie franz schon geschrieben hat, wird es an der hardware liegen
1.) gps antenne
2.) rechner
3.) kompass
hier kann dir am besten der händler deines geringsten misstrauens weiterhelfen...
by the way... mk ist die bezeichnung des navirechners... gibt es mittlerweile in der 4ten generation
gruß
ronald
[Bearbeitet am 14.7.2003 um 13:45 von RonaldN]
14.07.2003, 13:53
Fahrzeug: audi
ah
also bin jetzt leider auf arbeit.
werd dann heute abend erstmal die 3 satalitten suchen und mal nen test mit abstand machen. so ne neukalibrierung kann man ja im menü mal probieren hat man mir gesagt.
bis dahin: danke für die schnellen antworten!
14.07.2003, 14:23
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von p.schuesser
ah
Bei mir hat die Europlus sofort den Rechner getauscht weil er defekt war.
War in München und der Idiot dachte ich bin in Hamburg oder so Scherze.
Gruss Sven
14.07.2003, 14:27
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Ronald
Das das Posting im E38-Forum steht, bin ich davon ausgegangen, dass es max. ein MK3 ist.
@ p.schuesser
Du schreibst, dass das Navi mitunter sogar in die falsche Richtung führt. Die Kalibrierung wird also nichts bringen, da sie, wie Ronald schon richtig schrieb, nur für Entfernungskorrekturen gedacht ist.
Eine Möglichkeit fällt mir auch noch ein: Die GPS-Antenne befindet sich in der Mitte unter der Hutablage. Wenn sich dort irgendein Magnetfeld befindet, was dort nicht hingehört (z.B. Subwoofer oder Verstärker - glaube ich bei Schwiegervätern zwar eher weniger, aber wer weiss ...  ), dann liefert die Antenne Blödsinn und falsche Signale. Sollte also in diesem Bereich irgendwas nachgerüstet sein, könnte dies die möglich Ursache sein.
Franz
[Bearbeitet am 14.7.2003 um 14:33 von Franz3250. Grund: Orthopädie ... Orographie ... Orthographie ...  ]
14.07.2003, 14:52
Fahrzeug: audi
@MK
ich schau mal
@rest
solange er aber die richtige position anzeigt müsste er doch kontakt zu den 3 satelitten haben, oder?
wenn nicht dann hat vielleicht navi oder GPS-Maus nen schlag weg?
kann man da nicht so ne art fehlerspeicher auslesen?
@magnetfeld
glaub ich eher gesagt nicht
aber auch da guck ich mal
[Bearbeitet am 14.7.2003 um 14:58 von p.schuesser]
14.07.2003, 15:27
@Franz
Da das Posting im E38-Forum steht, bin ich davon ausgegangen, dass es max. ein MK3 ist.
Hallo Franz....
hab ich doch nur der Vollständigkeit zu liebe aufgeführt...
Obwohl... Es könnte ja auch sein, dass sein Schwiegervater eine Bastler vor dem Herrn ist und auch schon ausgetauscht hat...
Ronald
14.07.2003, 18:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Ronald
Du hast ja soooo recht und ich habe nicht zuende gedacht und ausserdem Dein Genie völlig verkannt!
Nee - ist schon klar. Ich habe beim Posten, ehrlich gesagt, überhaupt nicht an das MK4 gedacht.
Franz
[Bearbeitet am 14.7.2003 um 18:38 von Franz3250]
