20.06.2009, 20:19
V12-infiziert
Es waren einige Sekunden - es ging sogar das Radio an! Würde jetzt grobe 5-6 Sekunden schätzen...keinesfalls weniger, eher etwas mehr!
Das ganze ist bei der Reparatur zwiemal passiert und es gab auch zeugen dafür, die es ebenfalls nicht so richtig verstanden.
Klar, die STG werden schon alle Ihre Puffer haben, aber so viel?
20.06.2009, 20:24
Some say...
Das einzige, was dann noch Strom haben dürfte, wär der Akku für die Notstromsirene.
Bei mir bleibt auch nix so lange an, ich hatte vor etwa 2 Wochen resettet, da hab ich die Batterien beide so etwa 5-8 Minuten ab gehabt, und es hatte sogar den Fehler mit der Motorkontrolleuchte im Cockpit behoben....natürlich nicht lang...
Ich hab allerdings keine Standheizung (obwohl die komischwerweise im INPA angezeigt wird)...vielleicht liegt da der Unterschied?
20.06.2009, 20:24
#13
Fahrzeug: xxx
mhhhh schon seltsam,denn wenig verbraucht der E38 in Stellung *Zündung an* mit Radio usw. ja nicht gerade.
20.06.2009, 20:25
Some say...
Der verbraucht ja nicht mal wenig, wenn die Zündung aus ist....
20.06.2009, 20:27
#15
Fahrzeug: xxx
 Richtig,die Anderen haben Probleme das die Kiste trotz neuer Bat. nicht anspringt und bei Lexmaul ist genug Strom selbst ohne Bat. vorhanden
20.06.2009, 20:28
#16
V12-infiziert
Der Wagen hatte keine Standheizung...
Eben das hat mich auch etwas verwundert - meine Theorie war erst, dass er sich Saft auf der unteren Batterie holt, aber das Massekabel war ab und es gab keinen Kontakt mehr zur Fahrzeugmasse!
Wie gesagt, nach wenigen Sekudnen war auch Ende und nix ging mehr - die untere Batterie war aber weiterhin voll...also wird es die nicht gewesen sein
Der Wunderwagen steht übrigens aktuell zum Verkauf...vielleicht zusammen mit einem Kobold
20.06.2009, 20:32
#17
Some say...
Na dann werden wirs so schnell nicht rausfinden...
20.06.2009, 20:33
#18
V12-infiziert
Hatte ich auch gar nicht vor - aber wie kommst Du jetzt auf "na dann"? Wegen der fehlenden Standheizung  ?
20.06.2009, 20:35
#19
Some say...
Weil wir hier nicht weiterkamen....daher...
Den Bogen zur Standheizung kann ich gerade nicht nachspannen?
20.06.2009, 21:32
#20
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von werty
Da hast du was falsch gemacht,wo soll denn dafür der Strom her gekommen sein
Anstelle zu philosphieren wie lange die Kapazität in den einzelnen Geräten stabil bleibt (wichtig für die Anlaßphase) hätte Lexmaul ja sagen können, daß BEIDE Batterien abgeklemmt werden müssen. Sonst raucht das Trennrelais ab. Denn diese Erfahrung durfte er schon machen...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Unterschiedliche Arten des "Reset".
rubin-alt |
E38: Tipps & Tricks |
31 |
19.07.2016 08:27 |
Reset??
Falke |
0 |
15.11.2005 14:00 |
Elektrik: Reset
Wonna |
2 |
15.09.2005 13:42 |
Elektrik: Reset ????
Borstie |
2 |
02.05.2005 04:25 |
Reset
Chi777 |
3 |
04.03.2005 11:41 |
