Alt 12.07.2003, 12:45   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Original geschrieben von strippel
@Quinium,
du meinst das der vorhanden Verstärker für die Türen ausreicht und man nur die Serienlautsprecher austauschen sollte ?
16er Kick in die Serienhutablage oder in die vom DSP ?
Strippel
@Strippel
Also den vorhandenen verstärker kannst du drinne lassen oder in die Tonne kloppen. Er taugt nicht. Wenn du wirklich nen Top Sound habe willst, dann Baust du vorne in die Türen jeweils ein Focal Utopia System oder ähnlich qualitatives von Boston Accoustics ein, je nach Musikrichtung die du hörst. Das gleiche in den hinteren Türen und nun als Hutablage 4 Kickbässe von Boston Accoustics oder einen SUB im Kofferaum, der aber platz wegnimmt oder beides :-)
Als Endstufe je nach dem wieviel Kohle du investieren willst, eine Hifonics Andromeda 4x oder Serie XI und was nettes für den Bass, oder eine Soundstream DaVinci, wo bei die DaVinci für Bass und Kickbässe zusammen die bessere Wahl ist, weil es ne 7 Kanal ist. Kostet aber deutlich über 2000€. Die Hifonics sind nicht ganz so teuer aber auch so das Beste von Besten.
Ich selber habe das DSP und suche noch nen weg einen kompletten Pegel für ne Endstufe abzugreiffen um die Heckablage neu bestücken zu können weil es grausig klingt wenn man etwas lauter hört.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
