Alt 09.06.2009, 16:11   #1
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Riechst du nach laengerer Fahrt Kuehlwasser, wenn du deine Nase in den Motorraum steckst?
Evtl. Verschluss des Ausgleichsbehaelter beobachten.
Aber so kommen auch noch andere Uebeltaeter in Verdacht. Kuehler, Ausgleichsgehaelter und hoffentlich nicht ZKD.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2009, 22:54   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Schau mal zwischen Motor und Stirnwand ,da kommen 2 Wasserschläuche vom Zylinderkopf .
Die sind meist, total zerkocht und tropfen dann auf die Gertiebeglocke,da verdampft das Kühlwasser sofort und es bleibt nur eine leichte kruste vom Frostschutzmittel.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 01:10   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,bei meinem 540 war´s der Plastikdeckel vom Thermostat,hatte einen Haarriß,mann o mann was hab ich da gesucht,auch keine "Pfütze",hat eben nur unter Hitze "geschwitzt" und ist gleich verdampft.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2009, 01:34   #4
Toshiban
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
schau mal mit einer taschenlampe, ob dein Kühler aufgebläht ist.
zwischen viskolüfter hindurchleuchten und den untersten teil des kühlers in augenschein nehmen.
Toshiban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust Biemer735 BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2009 15:58
Kühlwasserverlust peterpaul BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2008 18:16
Kühlwasserverlust Stefan010 BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2006 13:01
Motorraum: Kühlwasserverlust Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2005 21:47
Kühlwasserverlust Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
