Alt 08.06.2009, 11:41   #1
jonnyw40
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
Standard Keine TV Funktion!
Hallo Leute!
Ich wollte mal fragen wie ich in meinem BMW E38 740i Bj. 12/95 mit 16:9 Monitor die Fernsehfunktion freischalten kann!
Ich habe wenn ich ins Menü gehe kein TV funktion drin stehen!
Dann habe ich mal was von MK2,3 oder 4 gehört weiß aber nicht was ich habe! Und hat das überhaupt was damit zu tun?
Jetzt sind meine Fragen:
1. Kann ich überhaupt die Fernsehfunktion freischalten?
2. Was für ein Gerät habe ich in dem Auto? MK2,3 oder 4?
Kommt vllt. einer aus meiner Umbgebung der Helfen kann???
Danke schon mal in voraus!!!
MfG Jonnyw40!
jonnyw40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 11:46   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Es soll zuerst etwas freizuschalten.
Ob du a) ein TV-Modul drin hast, b) das angemeldet ist, solltest du zuerst prüfen.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 11:52   #3
jonnyw40
Hi!
Wo ist denn das TV Modul?
Ist es das unter der Klappe beim CD Wechsler mit 2 Anschlüssen die nicht mit Steckern belegt sind wenn ja ist das drin!
Und was meinst du mit angemeldet???
MfG Maikel!
Alt 08.06.2009, 13:07   #4
Provolone
Zitat von jonnyw40 Beitrag anzeigen
Hi!
MfG Maikel!
Ja neben dem CD Wechsler - einfach zu erkennen mit den 2 Steckern weiss un blau
Angemeldet = beim Ibus erkannt.
Alt 08.06.2009, 14:04   #5
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Genau, die silberne Kiste, aber wenn da keine Stecker angeschlossen sind, kann es natürlich auch nicht funktionieren. Wie auch?
Was hast Du denn für ein Navi?
Ach ja, die TV-Funktion braucht man nicht freischalten. Wenn das Ding angeschlossen ist, geht es auch. Nur die Möglichkeit, während der Fahrt TV zu sehen, muss freigeschaltet werden. Und wenn du ein 4:3 TV-Modul hast, kann dein 16:9 auch nur 4:3 anzeigen, wenn mich nicht alles täuscht.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 21:16   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist alles am Anfang recht unübersichtlich, aber im Grunde nicht so schwierig.
Zuerst ermittelst Du, was für ein Navi Du hast.
Dazu gehst Du im Menü des Navis auf "Einstellungen".
Dann zeigt er Dir auf dem Bildschirm die möglichen Einstellungen an. .. und oben rechts zeigt er z.B. "SW 3-1/63" an.
Die erste Ziffer hinter "SW" steht für die Navi-Version.
In dem Beispiel eine Drei, also gleich MK3.
Schreib uns den Code, den Du abgelesen hast, dann helfen wir weiter.
Alt 09.06.2009, 10:09   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Zumal die Kiste eh net geht, da kein DBVT ....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 09.06.2009, 10:41   #8
jonnyw40
Hey!
Erst mal Danke für die Hilfe!
So hab gerade geguckt!
Da steht also SW 4-1/12!
Und was muss ich denn dann noch wegen DVBT machen, wenn ich das nicht habe!
Ist ja alles mal gar nicht so einfach!
MfG Maikel!
Alt 09.06.2009, 11:07   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Deine silberne Box hinten ist sicherlich ein MK1 Videomodul und daran zu erkennen, daß es
1 blauen Stecker (nicht angeschlossen und stecker nicht sichtbar)
1 weißen Stecker
2 kleine Antennenstecker
1 versenkung mit einem 2pol Stecker
Ist dies der Fall brauchst du eine neue Hardware, aber gehen wir mal davon aus, daß du ein neueres VM vllt verbaut hast. Dieses erkennst du daran, daß der anschluss in der versenkung fehlt.
Also mal nachsehen und Bescheid geben, denn dann kommen Lösungen...
Alt 09.06.2009, 11:18   #10
jonnyw40
1 weißen Stecker
Hi!
Also ich habe einen weißen und einen blauen Stecker ganau neben einander!
2 Antennenstecker und die Versenkung mit einem 2pol Stecker auch!
Aber alle nicht angeschlossen!
MfG!
Elektrik: Heckrollo keine Funktion Timo S. BMW 7er, Modell E38 8 04.09.2013 11:07
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2009 00:43
Gebläse keine Funktion !! chrisAÖ BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 15:04
Elektrik: Scheibenwaschanlage keine funktion Alpina E32 6.0 BMW 7er, Modell E32 20 17.07.2006 17:24
klimabedieneinheit keine funktion pilz730 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
