07.06.2009, 07:48
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
normal hat die Business version keinen wechsler, und ich dachte auch das keine kabel verlegt sind für wechsler. was stimmt nun?
bereits 349tkm hat der kleine.
07.06.2009, 10:43
Fahrzeug: suche e39 M54
Was ist schon normal
Wenn dann wird das Wechslerkabel bestellt und vebaut - inkl. Wechsler.
Wem es zu teuer und zu viel Arbeit ist, kann sich auch vom e36 das Radio mit CD-LAufwerk anstelle des Tape verbauen. Wohl noch einfacher...
07.06.2009, 15:23
Fahrzeug: E38 735i 06,96
danke
Also alles klar, kein externer Anschluß. Na egal wenn Radio den Geist aufgibt, kommt was neues rein. Danke noch mal.
Dieter
07.06.2009, 15:39
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dieter
wenn es danach geht, wird es das letzte zum austauschen sein.
07.06.2009, 16:24
Some say...
Musst mal im Forum suchen, irgendwo gibts eine Anleitung, in das original Radio nachträglich eine AUX IN Buchse einzulöten, dass man z.B. einen MP3 Spieler anschliessen kann.
07.06.2009, 16:51
Zitat von Red.Dragon
Musst mal im Forum suchen...
Muss er nicht, bin nämlich dabei mir da was einfallen zu lassen.
Elektrik: Freischaltmodul über Tape zu leise...
Ich denke nämlich darüber nach für Elmar vorne einen Audio-In Selektor zu bauen. Damit der TAPE-Eingang genauso als AV-In genutzt werden kann. Dann kann er seinen Film ankucken, oder NUR den Ton hören, wenn mp3´s laufen.
Die Umschaltung soll entweder über I-Bus-Tasten laufen, oder über eigene Tasten aus dem Schaltzentrum (wenn Platz dafür ist)...
07.06.2009, 18:36
Fahrzeug: E38-735iA (09.99)
schau mal über die Suche. Ich glaube mein einziger Beitrag. Anschluss besteht für ein interface, z.B. von dension. Es ermöglicht einen USB-Stick, iPod und einen tragbaren MP3-Player anzuschliessen. Ich bin absolut zufrieden. Wenn der MP3-Player individuelle oder vorgegebene Klangeinstellungen mitbringt, haben diese einen Einfluss auf das ansonsten bescheidene Klangbild in der einfachen HiFi-Ausführung.
Bedienung über das Lenkrad für alle Anschlussmöglichkeiten gegeben.
Einbau sehr einfach.
Grüße,
skoel
