06.06.2009, 19:01
Großes Problem und neu hier
Hallo 7er Freunde,
ihr könnt mir bestimmt weiter helfen.
Ich fahre einen 730D E 38 mit Navi.
Mein Problem ist das zu ein mein Fehrnseher kein Sender findet egal wo ich stehe habe es an mehreren Orten ausprobiert. Das Zweite Problem ist das wärend der Fahrt plötzlich kein Ton mehr aus den Lautsprecher kommt. Ich muß das Radio dann ausschalten (manchmal Funktioniert das und manchmal geht es nicht aus) dann nach einer Zeit kommt der Ton wieder.
Wer kann mir da helfen? Wäre euch sehr Dankbar !!!!!!
06.06.2009, 19:14
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
solltest Du noch den alten Fernsehtuner
haben kriegst Du keine Programme mehr,
da Analog überall abgeschaltet ist.
Brauchst dann einen DBV-T Tuner.
Dein anderes Problem: Keine Ahnung.
PETZ
06.06.2009, 19:15
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
den besten Tipp, den ich dir für jetzt und die Zukunft hier im Forum geben kann: benütz den "Suchen" Butten links im Menü. Da findest du fast alles.
Außerdem wurde das analoge TV Signal weitgehend abgeschafft, das dein Auto empfängt.
06.06.2009, 19:28
Hallo erst mal und Glückwunsch zum 7er,
1. Analog ist tot, DVB-T lebt. Entweder `nen org. BMW Hybrid DVB-T Tuner bei e...y für ca. 500-600 Euro (neu ca. 800). Ist Plug and Play normalerweise. Oder nach einem Zubehörtuner googeln (350-550 Euro - derzeitiger Kenntnisstand). Gibts Verschiedene mit und ohne Möglichkeit über die Original Tasten und Regler zu steuern.
2. Jo, immer erst die Suchfunktion nutzen. War ja meistens alles schon mal gefragt.
3. Könnte ein Hitzeproblem sein. Aber zuerst mal `nen "Batteriereset" machen.
