01.06.2009, 13:20
Fahrzeug: E38 750 Bj 97
Bordcomputer fährt nicht mehr runter
Hallo zusammen,
ich habe wieder mal ein kleines Problem...
Wegen einer längeren Standzeit habe ich die Batterie für einen Monat abgeklemmt, alle Verbraucher waren aus.
Nach einem Monat funktioniert alles tadellos, allerdings fährt der Bordrechner (MK3) nach ausschalten des Motors und ziehen des Zündschlüssels nicht mehr runter. Auch Minuten nach dem Ausschalten kann man noch hören, wie er arbeitet, obwohl der Monitor dunkel ist.
Aus Angst vor einer leeren Batterie klemme ich jetzt immer die Batterie ab, aber das ist natürlich kein Dauerzustand...hat jemand eine Idee?
Danke
01.06.2009, 22:06
Fahrzeug: E38-740i(2000)
Alles in Ordnung - Navirechner braucht mehr Zeit fuer Schlafstand.
Und abklemmen erst wenn MK in Schlafstand ist.
MfG
01.06.2009, 22:13
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ruhezustand braucht 15min... in dieser zeit darf NICHTS am fahrzeug gemacht werden (also auch türen auf, kofferraum auf o.ä.) ...
erkennt man von aussen daran, daß das rote licht am getriebwählhebel ausgeht...
gruß,
Kai
05.06.2009, 18:52
also wie mir ein techniker erklärt hat, kommt das Geräusch nicht vom Bordcomputer, sondern von den Lüftungsschliitzen darunter, durch die ein Ventilator vom Innenraum Luft ansaugt, um die Temperatur besser messen zu können...warum der aber noch nach dem ziehen des Schlüssel weiterläuft, ist mir ein Rätsel...
05.06.2009, 19:14
Mr. Diesel
es laufen noch 1000 sachen weiter nachdem du den schlüssel gezogen hast. ist das bei dir jetzt immer noch nicht angekommen?!
erst nach 16!!! minuten schläft der wagen...
mfg Benni
