Alt 03.06.2009, 19:46   #1
730i
Mann von Töffifee
Benutzerbild von 730i
Fahrzeug: E38-730i V8 TTExklusiv (EZ 02.95)
Ärger Staub- und Schmutzdichtung (rotes Silikon) zerbröselt im Tank rafft Benzinpumpe dahin
Hallo Forum,
auf der Rückfahrt von der heurigen Sternfahrt nach Hause hat 100 km vor daheim die Benzinpumpe ihren Dienst eingestellt. Der ADAC war so nett und schaffte mein Auto heim in die Werkstatt. Diese wechselte die Benzinpumpe samt -filter und holte eine zerhäkselte rote Silikondichtung aus dem Tank. Nach Puzzle- und Nachforschungsarbeiten wurde ich in der TIS fündig, daß diese
"rote Silikondichtung beim Transport als Staub- und Schmutzschutz verwendet wird und keinesfalls zum Einbau des Füllstandsgebers verwendet werden darf. Diese Transportdichtung ist nicht kraftstoffbeständig ...".
Auch sagte mir der Mechaniker, daß die Dämmatte an der perforierten Linie bereits "in Gebrauch war".
Der Wagen ist Baujahr/EZ Februar 1995, hat drei Vorbesitzer und ist in meinem Eigentum seit August 2006. Wer was an dem Wagen rumgefummelt hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen mit dieser Dichtung? Kann es sein, daß die Dichtung schon beim Zusammenbau des Wagens im Werk vergessen wurde (dann wäre sie aber doch verdammt lange kraftstoffbeständig gewesen)? Könnte der Wagen bereits den zweiten Tank (warum?) haben und bei diesem Einbau wurde der Dichtungswechsel übersehen?
Falls ich den Schuldigen finden sollte, wie sieht es wohl mit Schadensersatz aus?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Dateityp: jpg CIMG0007.JPG (32,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0436.JPG (49,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0437.JPG (46,9 KB, 31x aufgerufen)
730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 21:15   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
als ich letztes jahr die pumpe wechselte, war die dazugehörige original dichtung schwarz. es kann gut sein das der tank getausch wurde und missverständlich diese transport dichtung verwendet wurde, da die aus dem alten tank durch das verschrauben der abdeckung platt war.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2009, 22:29   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
der tank ist beim e38 eine bekannte problemquelle, wird durch unterdruck (verstopfter entlüftungsfilter) und spannung/entspannung gern mal undicht (risse)...
bei einem 95er mit diesen symptomen kann man mit ziemlicher sicherheit davon ausgehen, daß der mal gewechselt wurde, udn dabei eben das mit der dichtung vermurkst...
ich würde versuchen die vorbesitzer (3 vorbesitzer? hm- ist aber auch mutig) zu kontaktieren, und herauszufinden, welche werkstatt das verbockt hat
kai
Alt 03.06.2009, 22:45   #4
Hallo Thomas!
Kompliment für das Puzzle...
wie lang hast dafür gebraucht?
peter
Alt 03.06.2009, 22:47   #5
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hallo Thomas!
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 06:57   #6
Töffifee
Frau von 730i
Benutzerbild von Töffifee
Fahrzeug: Beifahrer im 730i V8 TTExklusiv (EZ 02/1995)
Hallo Thomas!
peter
Huhu Peter,
ging relativ schnell. Nach einem knappen Stündchen war das Ding soweit zusammengepfriemelt.
Anja
Geändert von Töffifee (04.06.2009 um 07:07 Uhr). Grund: Da fehlte ein p
Töffifee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 07:05   #7
730i
Mann von Töffifee
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
... ich würde versuchen die vorbesitzer (3 vorbesitzer? hm- ist aber auch mutig) zu kontaktieren, und herauszufinden, welche werkstatt das verbockt hat
kai
Der Wagen wurde mir von meiner Werkstatt empfohlen, er gehörte dem besten Spezl des Inhabers von Dez 1999 bis eben August 2006. Die beiden anderen Vorbesitzer waren bayerische Geschäftsleute, die den Wagen jeweils knapp zwei Jahre besaßen und immer brav in eine autorisierte Werkstatt brachten. Von daher sah ich keine Probleme mit 3 Vorbesitzern, da meine Werkstatt davon ausging, wenn mit dem Wagen was ist, ich ihn vor die Tür stelle. Sonst hätte ich so ein Auto mit 3 Vorbesitzern nicht gekauft, da gebe ich Dir vollkommen Recht.
Da die Werkstatt den Wagen seit Dez 1999 kennt, konnte er sich nicht erinnern, jemals was am Tank gewurschtelt zu haben.
Den Erst- und Zweitbesitzer ausfindig zu machen war auch schon mein Gedanke. Da werde ich dann mal googeln.
Thomas
Alt 04.06.2009, 07:06   #8
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Das sieht eher aus wie eine Silikondichtung, z.b von Petec!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 07:08   #9
Töffifee
Frau von 730i
Könntest Du das bitte weiter erläutern, da wir damit gar nix anfangen können. Und wie kommt die so zerhäkselt in den Tank?
Anja
Geändert von Töffifee (04.06.2009 um 07:51 Uhr). Grund: ein t zu viel
Alt 04.06.2009, 09:44   #10
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Thomas
Und was soll das bringen ? Wenn du den Wagen seit 2006 hast und nun erst ein Schaden eingetreten istkannst du niemanden mehr in Regress nehmen. Warum also der Aufwand ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlmittelausgleichbehälter, Innereien zerbröselt nofri BMW 7er, Modell E38 21 13.02.2007 18:16
Karosserie: Meine Frontscheibe ist dahin! uli_w BMW 7er, Modell E32 36 08.08.2005 10:29
€Plus läuft in 3 Monaten ab, was bis dahin tun? Jo BMW 7er, Modell E38 17 07.01.2005 20:10
Winschutzscheibe von Silikon,Ruß etc. reinigen UBE Fahrzeugpflege 17 17.11.2004 20:04
Kat "zerbröselt" cappy BMW 7er, Modell E38 50 06.11.2002 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
