29.05.2009, 10:30
#21
Hoher Priester
HEIZVENTILE
Hatten hier schon viele. Scheibe heiß, Fußraum lauwarm. Armaturenbrett kommt kalt. Richtig?
Mußte ich leider auch schon wechseln am E38, ist eigentlich noch vertretbar der Aufwand.
29.05.2009, 13:39
#22
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
heizungsventile habe ich vor zwei wochen gewechselt. jetzt funktioniert die belüftung von der temperatur her so wie sie soll. vor dem tausch war fußraum- und scheibenbelüftung immer warm. klima kommt da nicht gegen an. die beifahrerseite hingegen konnte problemlos reguliert werden.
selbst wenn ich nun die klima aus habe, die lüftung auf 1 und den lüftregler auf 7uhr bei 16°c stelle, gibts kühle füße und kopf. bei eingeschalteter klima braucht man schon fast wintersocken. und bei windstärke 3 einen warmen schal.
besorge dir ein funktionierendes heizungsventil mit funktionierender wasserpumpe und tausch das teil aus. es lohnt sich!
29.05.2009, 14:09
#23
der große Schwarze
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
Zitat von mutsy-man
Ich hab das schon richtig verstanden....
Ventil gebraucht? Naja....ich probier mal die Klopf Methode, evtl. verändert sich ja was.
Du schreibst man sollte freundlich anklopfen wenn es schaltet. Sag mir mal wann es schaltet!
Danke und Gruß
also bei mir funktioniert das gebrauchte problemlos, werde mich wenn ich mal die muße hab auch dranmachen und guggn ob ich das alte wieder instandsetzen kann
von meinem verständniss der regelung wärs wohl am gschicktesten wenn du die temperatur n paar grad über umgebungstemperatur stellst und laufen lässt...dann sollte er öfter ma schalten, da das ganze gepulst passiert...
ausser es weiss noch jemand n anderen trick
30.05.2009, 12:46
#24
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Streit mit meiner Heizung
Hallo Leute,
auch ich hab seit ca. 4 Wochen das Problem. Scheint aber so, dass es manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Habe schon den Tipp bekommen auf das Ventil zu klopfen, weil es ab und zu hängen kann, vor allem bei älteren Modellen (meiner Bj. 1994). Da man beim 8-Zylinder aber schlecht ran kommt, hatte es bei mir zumindest keinen Erfolg.
Wäre über eine Lösung auch froh, denn wie oben schon genannt das Armaturenbrett zu zerlegen oder das Ventil auszubauen und sich die Finger zu brechen, macht nur auf Verdacht wenig Sinn.
Gruß Fulo
31.05.2009, 12:51
#25
Fahrzeug: e38 740 iA
hallo
habe genau das selbe problem habe einen 740iA BJ.1994. welches teil genau muss ich wechseln??? habe gerade im etk nachgesehen und ein "wasserventil mit zusatzwasserpumpe" (64 11 8 368 462) gefunden. ist es das was das problem behebt wenn ich es wechsel???
vielen dank schon mal
gruß
31.05.2009, 13:53
#26
der große Schwarze
Zitat von CyberDevil
hallo
gruß
das dürfte es sein, jo!
 das ding da isses ^^
31.05.2009, 17:21
#27
Zitat von Termy
an deinem v12 sieht man das teil gut! war gerade an meinem v8 gucken und habe das teil nicht gefunden
kann mir einer sage wo ich das teil finde?
31.05.2009, 17:37
#28
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fahrerseite hinterm Motor und Spritzwand
31.05.2009, 18:13
#29
wie komme ich da am besten ran???
31.05.2009, 18:17
#30
Motorabdeckung ab,Die 3 Heizungsschläuche abziehen,vorher natürlich die Schlauchschellen lösen,dann noch die 2 Stecker abziehen und nach oben herausziehen.
