Alt 16.07.2008, 07:29   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hoffe Du hast auch das Öl aus den Ansaugkrümmern entfernt,jetzt mal auf die AB und durchputzen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 13:54   #12
Ninjagonzo
222222 km
Benutzerbild von Ninjagonzo
Fahrzeug: 525d E61 M Carbonschwarz/EX E38-740iA(04.95) LPG Prins VSI,Audi V8 (91), ZX9R Ninja(00), Golf II (90)
Standard 2. Entlüftungsrohr bei m60?
ich wechsel gerade bei meinem 740i M60 die Membrane und suche das zweite Entlüftungsrohr wie in ALIBABAs Anleitung im letzten Bild beschrieben mit dem gelben Pfeil.
wechsel_membrane_kurbelgehaeuse 740i.pdf
Hat der M60 das zweite Rohr in der Ansauganlage gar nicht oder hat ein Vorbesitzer das Ding "vergessen" und in die Tonne gekloppt?
Markus
Mich hat heute morgen die Polizei angehalten. Und musstest du blasen? Nein, es waren Politessen.
Ninjagonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 09:30   #13
JohnP.
Fahrzeug: E38 - 750 (12/00)
mein 7er (750i) hat ein ähnliches Problem Motorleucht brennt, ab und zu läuft er im Stand unrund. Hätte da jemand einenen Rat
JohnP. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 10:13   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nein, aber ein sehr ähnliches Problem.
Zuerst check mal auf Falschluft, dann kontrollier die Faltenbälge hinter den LMM`s.
Bringt das nix, dann schau mal nach den Nippeln auf den Ansaugbrücken, da sitzen Blindkäppchen aus Gummi drauf, die gerne mal bröselig werden.
Als nächstes gibts da noch die 2 Entlüftungsventile an den Ansaugbrücken zur Spritzwand hin, evtl. zieht er da Falschluft.
Ist das alles erfolglos, dann wird nur auslesen helfen, dann kannst Du die Drosselklappen und die LMM`s schon mal ausschließen (oder eben wechseln).
Ich hab hier gerade auch so ne Baustelle, halt nur dazu noch mit massiven Zündaussetzern in der Bank 1-6....
Motorraum: Problem! Motor bzw. dessen Abgase riechen nach Öl! WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2007 16:04
Innenraum: Abgase im Innenraum robotron BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2006 20:57
Motorraum: Abgase im Öl Kiel740 BMW 7er, Modell E32 13 08.05.2005 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
