17.05.2009, 17:01
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
MK4 Bild Flimmert - Lösung gesucht
Hallo!
Ich bin nach langer Suche in diesem Forum "gezwungen" mein Anliegen zu schildern und euere Hilfe zu bitten, weil ich nicht mehr weiter weiss
Der Fehlersymptom: Navi startet auf und gleich nach dem Aufstarten der Bildschirm flimmert, bzw. blau-weiße Streifen sind zu sehen:
Nach dem aufstarten habe ich verschiedene SW CDs versucht zu laden, aber diese werden nicht gestartet. Also das Laufwerk nimmt die CDs, liest es auch, aber die SW Ladevorgang startet nicht (rote LED leuchtet kontinuierlich, anstatt zu blinken)
Nach der Zündung aus fährt der Rechner normal runter (mit blinkender LED).
Weiß jemand, was der Rechner haben könnte, oder wie der Fehler beseitigt werden kann?
Vielleicht hat jemand von euch schon mal so etwas gesehen und weiss wo der Fehler ist ...
Die SW CDs sind in Ordnung, da diese schon in eine andere MK4 funktioniert haben, und das Laufwerk ist auch OK, da ich schon durch meine Versuche auch mit eine neue LW probiert habe, aber ohne Erfolg.
Vielen Dank schon voraus für euere Anregungen und Hilfe!
MfG
dhvenus
17.05.2009, 18:02
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Schonmal Versucht die beiden Stecker abzuziehen und wieder anstecken?
Vielleicht hat einer nur einen Kontaktfehler.
Walter
17.05.2009, 20:58
Ja, das habe ich schon auch versucht. Alle Steckkontakte sind i.O.
Da ist was mit dem Rechner faul, weil mit eine andere MK4 läuft alles OK.
MfG
dhvenus
18.05.2009, 08:56
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Das könnte wieder mal ein Wasserschaden-Rechner sein!
Mach den Rechner mal auf und schaue auf die Unterseite der Hauptplatine!
18.05.2009, 12:20
Vielen Dank für den Tipp!
Das habe ich schon auch getan - alles sieht sauber aus. Sogar mit eine Lupe alle Lötstellen geprüft (ich bin Elektroniker vom Beruf).
Nur weiss ich nicht was elektrisch prüfen soll, da kein Schaltplan von das Gerät besitze  (kann man das irgendwo bekommen?)
Noch welche möglichkeiten vielleicht?
MfG
dhvenus
18.05.2009, 20:22
Fahrzeug: die Macht der 12
MfG
dhvenus
Hi dhvenus,
tipper mal @rubin an. Der hat richtig Ahnung und kennt sich auch mit der Elektronik gut aus. Vielleicht hat er auch den passenden Schaltplan.
lG, Silvereye
18.05.2009, 20:59
Fahrzeug: suche e39 M54
woher hast du den dieses Navi und wurde es vielleicht aus einem dicken (öhm eher kleinen) mit radionavigation ausgebaut.
Wenn es wirklich ohne Monitor und nur mit dem Radio als Navi genutzt wurde, musst du es nur umcodieren auf Bildschirmnavigation.
Was mich aber hier dann wundert ist, daß er keine Update-CD´s will. Selbst als Radionavi codiert müsste er sich die Updates "saugen".
Damit du die Umcodierung machen kannst, ohne es verschicken zu müssen kannst du dir diese CD saugen:
v28_MK4_-_Mono2Colour-Coding.rar
Danach wird aber eine Update-CD mit der Software benötigt.
18.05.2009, 23:25
Hallo rubin,
Danke für deiner schnelle Antwort!
Das Gerät stammt aus dem 7-er meines Schwagers. Er hat es selbst ausgebaut, wegen dieses Defektes, und hat mich gebeten das Gerät versuchen zu reparieren, da ich ihm schon früher Softwareupdates besorgt und aufgespielt habe. Ich war mal früher bei der Firma tätig, wo die Laufwerke hergestellt haben, daher kenne ich mich mit den Laufwerken sehr gut aus, allerdings mit dem Rechner weniger, da wir damals nur als Testgeräte in Einsatz hatten. Daher kannte ich noch ein paar Sachen, aber nur „low level“, und schon einigen Jahren her ...
Bis vor Kurzem ging alles reibungslos, bis irgendwann dieser Fehler auftrat.
Den Mono -> Color SW CD habe ich mit dem 32-er Version auch schon erstellt, aber wie schon erwähnt habe, der Rechner will kein CD laden. Habe ich mit verschiedene SW Vers. versucht, nimmt keinen von denen.
CD wird nur eingelesen von dem Laufwerk, aber der Rechner selbst macht damit nichts.
Meiner Logik sagt auch, wenn ein Mono/Color Problem wäre, müßte aber die CDs laden.
Da muß was in Elektronik defekt sein, nur was, ist die Frage
Hm … Der .rar File, welchen angehängt hast hat ein CRC Fehler – habe schon 3 mal gezogen, immer das selbe Ergebnis.
Mit freundlichen Grüßen
dhvenus
18.05.2009, 23:50
Zitat von dhvenus
...die .rar File,
Ich glaube wirklich langsam, daß 1&1 nur Probleme macht. Mal sind alle Dateien vom Server weg und dann mal fehlerhaft. Naja, in 1h ist es dann wieder hochgeladen und saugbar.
Aber ich kann dir zu deinem defekt nur sagen, daß du es reparieren solltest. Software kann es dann nicht sein. Denn diese sitzt im EEPROM (und könnte auch was haben, aber eher selten). VDO repariert angeblich nichts mehr und du wirst an BMW verwiesen...
Wenn du Elektroniker bist, wirst du es bestimmt schon aufgemacht haben um nachzusehen, ob alle Sicherungen in Ordnung sind, sowie die Betriebsspannungen sauber anliegen (5V)...
18.05.2009, 23:51
*doppelposting*
