Alt 16.05.2009, 10:25   #1
750ilsilber
Standard Niveau abgeklemmt Servopumpe leckt
Hallo Leute
habe in meinem 750 neue Stossdämpfer ohne Niveau und EDC eingebaut und habe den Ausgang für die Niveauleitung an der Servopumpe abgeklemmt. Jetzt bin ich 500 Kilometer gefahren und jetzt drückt es vorne an der Servopumpe massiv raus ... kann mir jemand sagen ob es einen Überdruck in der Pumpe gibt wenn die Niveauleitung abgeklemmt ist oder hat jemand damit Erfahrungswerte ??
Will mir nicht eine neue Pumpe bestellen und dann fliegt die Dichtung wieder raus ..
750ilsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 10:29   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du musst einen Kreislauf bilden, d.h. hinten die Niveualeitungen zusammenführen - Deine "Lösung" verursacht - wie Du schon richtig erkannt hast - einen Überdruck.
Die Pumpe kannste jetzt erstmal wegschmeissen
Willst Du eine neue oder eine gebrauchte Pumpe holen? Wenn neu, kannst mich kurz anschreiben
Alt 16.05.2009, 11:16   #3
so ist die Pumpe schnell defekt!
Kreislauf:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umba...rung-2027.html
Servopumpe leckt torres BMW 7er, Modell E32 7 07.03.2012 01:30
Lenkung: ueberholte Servopumpe jault+leckt nicht mehr Erich BMW 7er, Modell E32 4 04.06.2008 22:37
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Auto geht nicht mehr auf!! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2005 08:19
Linkes Boxenkabel abgeklemmt Tempomat geht Was kann das sein??? Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 8 12.07.2004 16:18
Suche günstig Stoßdämpfer hinten (Niveau) und Servopumpe rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 0 17.10.2003 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
