09.05.2009, 15:10
Ich habe jetzt netterweise von meinem Nachbarn eine solche Mess-Zange bekommen und natürlich gleich mal gemessen, wenn ich das Massekabel messe komme ich auf 0,18A im sleepmodus! Das ist doch ein guter wert oder nicht
Ich habe noch einen Verstärker direkt an der Batterie angeschlossen, hat auch einen Ruhestromverbrauch, etwa 0.10A also komme ich zusammen auf knapp 0,30A, kann das überhaupt sein??  Ich meine dann währe da ja alles in Ordnung?
gruss kj.
09.05.2009, 15:18
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also doch die batterie defekt?!?!...haste die sicherung vom telefon schon draußen?
09.05.2009, 15:24
Also die Batterie ist wie gesagt erst ein halbes jahr alt, Sicherung vom Tele habe ich nicht gezogen, ist da auch das Kabelgebundene Telefon betroffen? Ich meine jetzt nicht das ganz alte mit dem Orangen Display sondern den nachfolger davon!
gruss kj.
09.05.2009, 19:21
Fahrzeug: 11
gruss kj.
also 300mA Ruhestrom ist schon ein bischen zu viel
09.05.2009, 22:26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@ WB750iL Deine Verstärkerangaben scheinen mir zu hoch,
gruss kj.
Wenn so ein Verstärker über Zündung ausgeschaltet ist, sollte er über den direkten Poweranschluß an der Batterie dort nur < 1mA ziehen (macht jedenfalls mein aktiver Subwoofer so). Erst, wenn er über den Steuereingang vom Zündungsplus active geschaltet wird, darf er nun am Powerplus die 100 mA ziehen, die dann je nach Musiksignal, in den 10er Amp-Bereich hochgehen dürfen.
Ich würde den Verstärker daraufhin überprüfen.
Der restliche Wagen mit 80mA scheint zwar etwas hoch zu liegen, aber wohl noch tolerabel.
10.05.2009, 11:11
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
... eigentlich sollte der Wert 0,03A sein. Dann wäre es in Ordnung, aber 0,30A ist viel zu hoch. Hatte auch vor kurzem das Problem und es war das Telefon.
Viele Grüße Dirk
10.05.2009, 22:05
Achso dann darf der Wert nur max. 0,05A haben? Bzw. 45mA!?
Naja dann werde ich gleich morgen nochmal messen und jede Sicherung einzeln ziehen....
@Sinclair, Verstärker werde ich auch gleich mal überprüfen
gruss kj.
11.05.2009, 22:05
So, also ich habe Heute nochmal das Gerät bemüht und musste feststellen, das der Wert tatsächlich 0,03A beträgt und sogar ohne Sleepmodus...
Ich habe letztens die Sicherung vom Tele gezogen und vom Verstärker, vielleicht ist da etwas durcheinander gekommen und es passt jetzt wieder  Beim Verstärker zeigt er jetzt 0,00A an
Naja wenn alles so bleibt bin ich Happy  Ich werde aber trotzdem demnächst mal eine zweite Batterie nachrüsten....
gruss kj.
