| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.05.2009, 22:44 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
				 Meine Sprachsteuerung hört nicht mehr zu...
 Als bei T-Mobile vor gut 2 Wochen der Totalausfall war wollte ich mit dem Autohandy sprachgesteuert eine Nummer wählen - ging nicht. Kurze Zeit später hörte ich in den Nachrichten von dem Totalausfall bei D1 und hatte die Erklärung dafür... Als D1 wieder online war, funktionierte zwar das Autohandy (ist das Motorola) wieder problemlos in der Hand, aber die Sprachsteuerung hört mich nicht mehr. Wenn ich sie aktiviere kommt der Signalton und die Meldung "Sprachsteuerung aktiv", das Radio verstummt und das war es. Wenn ich abbreche oder nach einiger Zeit sagt die nette Dame "Abbruch!", das Radio spielt wieder. Nur scheint mich die nette Dame nicht mehr zu hören oder nicht mehr zu verstehen. Auch funktioniert die Freisprecheinrichtung nicht mehr. Ich kann zwar den Angerufenen hören, mich hört aber niemand! Hat jemand eine Idee wie ich die nette Dame und meine Angerufenen wieder dazu bringen könnte mir zuzuhören/mich zu hören? Welche Hard-, Soft- oder Firmware könnte sich da verabschiedet haben? Wo ist das Mikrofon und an welcher Kiste ist es angeschlossen?
 Dass mir keiner zuhört kenne ich von meiner Familie, aber nicht von meinem Auto...
				 Geändert von straight-shot (08.05.2009 um 22:52 Uhr).
		|  08.05.2009, 23:10 | #2 |
	| Wenn's läuft!
 Klemm doch erstmal die Batterie für eine ganze Weile ab. Oft hilft das...
 Das Mikrofon an sich ist in Ordnung?
		|  09.05.2009, 09:26 | #3 |
	| Mitglied
				 Mikrofon?
 Die Batterie hatte ich schon mal für etwa 20 Minuten abgeklemmt - no help :(Ob das Mikro in Ordnung ist weiß ich nicht - wo genau ist das überhaupt? Oben mit  im Dachimmel wo die Leselampen sind? Und bis zu dem Tag mit dem Netzausfall ging es ja auch ohne Probleme... Werde mal die Kiste der Sprachsteuerung ab- und wieder anstecken versuchen. Vielleicht hilft das ja weiter...
		|  05.06.2009, 15:53 | #4 |
	| Mitglied
				 Woran ist das Mikrofon angeschlossen?
 Jetzt hatte ich endlich mal etwas Zeit zu suchen, aber ich finde nichts :( Ob das Mikrofon defekt ist kann ich nicht sagen, aber was mich wundert, ist dass ich an dem Mikrofonstecker auf keiner der drei Adern eine Spannung messen kann. Irgendeine Form von Stromversorgung müsste doch bei dem Mikro ankommen? Kann mir vielleicht auch jemand sagen wo ich das andere Ende des Mikrofonkabels suchen muss? Ich finde da nichts passendes... Vielleicht ist es ja ein Kabelbruch oder nicht fest sitzender Stecker.
 740i, BJ 2001, Motorola v50, Radio mit DSP, Teilenummer Mikrifon: 8431 8380 319
		|  05.06.2009, 20:29 | #5 |
	| Wenn's läuft!
 Ein Mikrofon braucht i.d.R. keine Versorgungsspannung, sofern es keinen integrierten Vorverstärker besitzt.Funktioniert es denn beim Telefonieren..? Wenn ja, dann scheidet es als Fehlerursache aus, würde ich meinen, ich geh mal stark davon aus, dass das selbe Mikro verwendet wird.
		|  05.06.2009, 20:34 | #6 |
	| Mr. Diesel
					Zitat von straight-shot  Auch funktioniert die Freisprecheinrichtung nicht mehr. Ich kann zwar den Angerufenen hören, mich hört aber niemand!  |  sorry, aber fehlersuche erübrigt sich doch... tausch das mikro und gut ist.
mfg Benni |
		|  05.06.2009, 21:19 | #7 |
	| Some say...
 Eventuell reicht auch reinigen....aber das Teil scheint, wenn gar nix zu hören ist, im Sack zu sein. |
		|  06.06.2009, 00:33 | #8 |
	| Mitglied
					Zitat von warp735  sorry, aber fehlersuche erübrigt sich doch... tausch das mikro und gut ist.
 mfg Benni
 |  Ich dachte auch alles weist auf das Mikrofon hin, habe aber Zweifel, dass das Mikro defekt ist. In dem Mikrofon ist einiges an Elektronik mit eingebaut (Sieht aus wie ein Vorverstärker) und braucht doch Strom um eine Wirkung zu haben?! Ich habe zwischen den einzelnen Pins am Stecker maximal 40mV gemessen - das erscheint mir etwas wenig daher die Frage wo der Kabelbaum vom Mikrofon aus hin führt... Aber ich schaue mal ob ich ein Mikrofon aus der Bucht angeln kann. Beim    60 Euro - da wüsste ich gerne vorher ob es wirklich das Teil sein kann... Ist denn jemandem schon mal das Mikrofon eingegangen? |
		|  20.06.2009, 12:41 | #9 |
	| Mitglied
 mfg Benni
 |  Mikro getauscht, geht immer noch nicht... :(
Wo sind den die HiFi Spezialisten, die mir sagen können an welcher Box das Mikrofon angeschlossen ist. Ist es an der Sprachsteuerung oder am Radio angeschlossen, oder gibt es ein eigenes Modul für die Freisprecheinrichtung?
Wie ist ganz grob die Verschaltung?
Da im Mikrofon  ein Vorverstärker ist, aber keine Spannung am Stecker anliegt, tippe ich auf die Kiste, an der das Mikro angeschlossen ist - nur welche ist das? Vielleicht hat auch das Kabel eine Macke - nur müste ich zum Messen wissen wo es hinfürht...
740i, BJ 2001, Motorola Handy, Voice Control, Navi |
		|  08.07.2009, 18:02 | #10 |
	| Mitglied
				 Die nette Dame versteht mich wieder...
 Zusammenfassend kann ich nur sagen: Fehler nicht gefunden aber trotzdem behoben
Nachdem ich nun alles hinten links ausgebaut hatte, was sich irgendwie ausbauen lässt habe ich folgende kleine Kiste entdeckt:
Ladefreisprechelektronik Mengeneinheit: Stück
 Gewicht: 0.277 kg
 Preis: €175.00
 Teilenummer: 84 21 6 916 565
 Teilenummer alt: 	84 21 6 914 120
 Austauschbarkeit: 	Rückwirkend austauschbar
Etwas sehr seltsam ist da mit Schnellverbindern/Abzweigklemmen noch irgendetwas am Kabelbaum unmittelbar vor dem Stecker angeschlossen. Ist ein würfelförmiges etwas, ca. 2,5cm Kantenlänge, in Isolierband eingewickelt und 5 oder 6 Drähte gehen rein...
Jedenfalls kommt aus diesem Kabelbaum auch ein Stecker, an dem das Kabel zum Mikrofon angeschlossen ist.  Das konnte ich somit durchmessen und als gut wieder anstecken. Dann habe ich mal an allen Schnellverbindern gewackelt und gedrückt die da so reingebastelt sind, die Freisprechelektronik abgesteckt, aufgemacht und von innen begutachtet (viele schöne ICs drin - war aber nichts offensichtlich abgeraucht...)
Danach habe ich alles wieder zusammengesteckt und siehe da - es funktioniert wieder! Scheinbar wollte das Mädel, dass in einer der kleinen Kisten steckt nur mal gestreichelt werden. Wenn Sie das alle 8 Jahre mal braucht ist sie ja noch sehr leicht glücklich zu machen
Hoffe es bleibt jetzt so! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
