06.05.2009, 17:39
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
oh ich dachte du hättest ein neues getriebe eingebaut...also nach motor tausch läuft das getriebe nicht mehr? dann würde ich einen mechanischen defekt am getriebe ausschliessen...
wie franz schon sagt fs auslesen...das werden die doch bei bmw schon gemacht haben???? oder bei bosch...
06.05.2009, 17:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Franz3250
Geht denn Rückwärtsgang? Du schreibst immer nur "von N auf D".
Und? Ja oder nein?
Vermutlich, aber der TE verrät es uns nicht.
Überhaupt erscheint es mir merkwürdig, dass eine BMW- Fachwerkstatt nicht imstande sein sollte, einen solch groben Fehler einzugrenzen.
Franz
(Murphy)
06.05.2009, 17:50
Fahrzeug: E38 730i LPG E30,E31
Beim Rückwertsgang ist genau das gleiche Problem wie bei D.
Bei BMW haben sie ein neue (gebrauchtes Motorsteuergerät) programiert.
Habe bedenken wenn ich den wagen wegen diesem fehler zum Händler bringe das es den Rahmen total sprengen würde.
06.05.2009, 17:59
Nein,wie gerade schon erwähnt.Dei BMW haben die nur das Steuergerät überprüft weil das auch gewechselt wurde.Spiele jetzt wirklich mit dem Gedanken einmal bei BMW vorstellig zu werden,habe nur Bedenken das die Kosten dann richtig aus dem Ruder laufen.
06.05.2009, 19:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es gibt Kostenvoranschläge!
Soweit ich nun aber zwischen den Zeilen lese (und rate!), hast Du bisher nicht den FS auslesen lassen, sondern mehr oder weniger herumexperimentiert. Richtig? Dann wundert mich die Standzeit von 7 Monaten allerdings nicht.
Sofern das Getriebe i.O. ist (lt. Deinen Angaben ist es das), kann der Fehler nicht so gravierend sein und liegt vermutlich auch gar nicht beim Getriebe, sondern bei irgendeinem Steuergerät oder sonstiger Peripherie. Um das herauszufinden MUSS ABER NUN ENDLICH MAL jemand, der wirklich (!!!) Ahnung davon hat, den FS auslesen und auswerten.
Franz
06.05.2009, 20:36
Werde das auch morgen einmal in Angriff nehmen.Glaube das ich sonst an verkehrten Ende spare.Will endlich wieder mit meinem Wohnzimmer fahren.Der sieht übrigens genau wie der auf deinem Bild aus auch mit schönen Alpinas.
Thomas
06.05.2009, 20:47
habt ihr beim motoreinbau evt den wandler falsch auf das getriebe drauf gemacht und somit die getriebeölpumpe zerstört??
06.05.2009, 21:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Es sind keine Alpinas, sondern Styling 32 (Radial-Styling).
Berichte mal bitte, wie die Geschichte weitergegangen ist. Könnte vielleicht auch für andere interessant sein.
Wenn wirklich ein Defekt am Getriebe vorliegt, solltest Du Dich mit ZF in Verbindung setzen. Wird allemal günstiger als BMW direkt.
Franz
