06.05.2009, 15:07
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Lexmaul
Anderen Schlauch verbaut - das wars!
Vielleicht hast Du die Ventile mechanisch mit der Karosserie gekoppelt
( Schieflage etc. pp ) und bekommst deshalb jetzt eine Übertragung
des Ventilklackens auf die Karosserie.
06.05.2009, 15:14
Liegt auf den Gummilagern auf - werde das aber nochmal prüfen.
06.05.2009, 15:15
† 2023
Joo...
Der Druck auf den Lagern sollte so gering wie möglich sein....
Je höher der Druck (z.B. verkantet ) desto direkter die Kopplung.
06.05.2009, 15:25
Mach mich net schwach
Es war ein Geprockel, das weiß ich noch...aber das das Teil solche Geräusche bzw. Schwingungen allgemein entwickeln kann
06.05.2009, 15:36
Langstrecken Gleiter
hast du da einfach einen laengeren schlauch verwendet? Oder irgendwie winkel etc?
Wenn die Heizung anhast, dann hoerst manchen wie sich der luft strom von fussraum auf frontscheibe umstellt. Gut hoerbar wenn der wagen "warm" wird, und das radio leise ist, bzw. aus. Fuehlen aber nicht wirklich, hoeren schon
06.05.2009, 16:01
Ich hab einfahc den richtigen Schlauch gekauft und mehr brauchste auch net tauschen
