05.05.2009, 08:49
Fahrzeug: 740d 2004
Problem nach Umbau 4:3/16:9 - MK3/MK4
hallo leute, ich habe gestern erfolgreich mein 4:3 auf 16:9 umgebaut, inkl
der rechner im kofferraum.
das 4:3 war in einem 07/00 735i das 16:9 in einem 730d 05/01.
DAS PROBLEM
der umbau auf 16:9 im 735 war 100% erfolgreich
aber
funktionier nun leider das 4:3 im 730d nur eingeschränkt, ich erhalte keinerlei ton bzw. musik ausgabe mehr. bild/bordcomputer usw ist alles da. nur kein ton
vielleicht kennt einer von euch dieses problem u kennt eine lösung !!!
DANKE AN ALLE DIE HELFEN !!!!!!!!
05.05.2009, 09:47
Fahrzeug: E38 - 750iA (5/2000)
(enschuldige meiner Sprache, ich bin von die Niederlande)
Vielleicht habe sie noch ein altes videoModul,
mit nur 4:3 darstellung, die videomodul kann mann entfernen und die stecker gleich auf die MK4 rechner dann soll es 16:9 geben, nur ohne videomodule keine TV oder Video-In moglich.
Die Ton soll etwas zu tun habe mit die Radiomodul aber wann mann da nich an gewest war ??
05.05.2009, 11:38
genau! Wird am VM liegen, das muß umgangen werden, Stecker blau direkt in den Navirechner.
Hast noch ein GPS-Modul im Auto, von früher? Wenn ja, dann bei diesem Stecker abziehen, das schießt evtl quer und stört.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
05.05.2009, 11:54
Denke das er keiner GPS module habt, wann vorher einer MK3 im war?
Wann MK1 oder MK2 dan wie tormax gesagt die GPS module stecker abziehen, das stimmt
05.05.2009, 13:21
Fahrzeug: suche e39 M54
Da ich schon per u2u schon öfters dieset Probleme erfragt wurde, nun mal zurück zum Anlass.
Warum wurde was getauscht
Viele tauschen das Navi und Videomodul und wollen eigentlich NUR den Bordmonitor vorne tauschen. Was auch vielleicht gereicht hätte.
Hätte im 16:9 das Bild dann NUR ein 4:3 angezeigt, dann hätte ich erst hinten angefangen und das Videomodul noch mitgetauscht.
Zwischen ein BJ 00 und 01 gibt es Navitechnisch keine Unterschiede. Nur das Radio könnte anders sein. Also, Navis zurücktauschen, damit das Navi mit dem Radio zusammenspielt auf dem es Codiert ist. Vielleicht hat der eine ja DSP und der andere ja nicht.
06.05.2009, 13:31
Fahrzeug: 740d 2004
Als ich nur den Monitor gewechselt habe, hatte ich im 2000/735i nur graue streifen im Bildschirm. Als ich dann auch Rechner getauscht habe ging alles einwandfrei !!!
Nur geht halt nun im 2001/730d kein Ton u Sound :-(
06.05.2009, 13:36
Habe sie mal versucht nach die Upgrade die Batterie einige minuten ab zu klemmen ?
06.05.2009, 23:28
Mir hört schon wieder keiner zu, dabei steht es schon 1.000 hier im Forum
Alles nochmal zurück auf Anfang:
Navis bitte wieder zurück und zwar so, wie es sich gehört.
Die Monitore dürfen bleiben. Somit muss 1 7er ein schönes Bild machen und der Andere nicht.
Um den kümmern wir uns erst, wenn ich weiß welches Navi im funktionierenden ist und welches Videomodul (große silberne Box links unterhalb vom Navi) in dem dort verbaut ist.
Meist steht da immer was von HW und SW.
Genau das gleiche will ich vom "nichtfunktionierenden" haben.
Dann erklärt sich das nämlich auf leichteste Art und Weiße.
ps
Ich will nicht auf Dick machen, aber den Fehler Vorort zu finden ging schneller als diese Zeilen hier zu schreiben...
07.05.2009, 10:24
Fahrzeug: 740d 2004
Hallo rubin, ein Ausbau des Videomoduls, wenn das, das silberne mit den unterm Navi Laufwerk ist, mit den schrägen Luftschlitzen, ist wohl leider seh aufwändig, deshalb ein paar Fotos hoffe sie helfen weiter !!!
Ist der 2000 mit dem 4:3 Bildschirm !!
07.05.2009, 23:22
Warum nutzt du nicht die Suche - oder hast du es schon gefunden
Denn das Videomodul ist KEIN Verstärker mit Kühlrippen, sondern das silberne Ding links vorne auf diesem Bild:
Ja - genau das Teil mit den 2 kleinen schwarzen Antennenkabel und dem blauen und einem weiteren weißen Stecker.
DAs silberne Ding vor deinem Verstärker, also das kleinere mit dem blauen Stecker ist deine Sprachsteuerung - zumindest das Modul dafür.
