Alt 04.07.2003, 23:15   #21
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Da kann etwas nicht stimmen!!
Du hast 8.5er Felgen??? so breit sind fast die Originalen Alus von mir!! Und die Bereifung! Da brauchst du sicher gar nichts zu machen...
Beachte: Es hat hier Leute mit 11.5er Felgen @gell Blade und 295er Gummis etc..
Ich habe hinten 10* breite mit 255/45/18 oder (275/40/18) 285/40/18 währen auch möglich, ohne irgendetwas zu verändern. So geprüft und hat ausreichend Platz, fast zu viel
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2003, 11:08   #22
southernman
@luci.kaegi
Hab mich inzwischen mal zum Thema Einpreßtiefe schlau gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.querlenker.de/einpresstiefe_et.htm
Es kommt also auf die ET an, je kleiner!! dieser Wert ist, desto weiter steht die Felge in Richtung Radkasten. Wie weit der Reifen vom Radkasten wegsteht, ist von der Felgenbreite (z.B. 8,5J) der Dicke der Felgenhörner (denn die Felgenbreite wird nur als lichte Weite zwischen den Felgenhörnern angegeben) und von der Einpreßtiefe abhängig.
Vielleicht könnten mal die Verfasser der vorangegangenen Threads zu ihren Felgen-/Reifengrößen noch die Einpreßtiefe posten, dann ergibt sich schon ein klareres Bild.
southernman
Alt 08.07.2003, 20:43   #23
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Ich habe jetzt ein neues Projekt in Angriff genommen... Hinten 345/25/20 auf 13*20 und vorne 255/35/20 auf 10*20, obwohl ich auch mit einem 285/30 für vorne liebäugele. Ist mir aber wohl zu aufwendig. Wenn sie drauf sind werde ich berichten...
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2003, 21:14   #24
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Quinium,
da bin ich aber mal sehr neugierig !
13 x 20 beim 7er ist eigentlich mehr als das bisher mir bekannte Maximum, zumindest für für deutsche Verhältnisse !
Matzes 7er mit hinten 12 x 18 hatte schon heftigste Blecharbeiten verursacht !!!
Blade
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
