03.05.2009, 14:17
Lordsiegelbewahrer
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Kurzes Rattern nach dem Start
Hallo zusammen,
nach dem Kaltstart (insbesondere bei kaltem Wetter) habe ich für eine halbe Sekunde ein leichtes Rattern am Motor.
Ich würde das akustisch in den Bereich Hydrostößel oder Steuerkette einordnen. Es fängt sich quasi sofort, tritt beim späteren Warmstart auch nicht mehr auf.
Ist das normal oder hängt das evtl. vom verwendeten Öl ab?
(Ich weiss leider nicht, was für ein Öl drin ist, denn den letzten Ölwechsel hat noch der Vorbesitzer in der BMW-Werkstatt machen lassen.)
Vielen Dank für Hinweise!
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
03.05.2009, 14:53
Zur Info: BMW kippt in der Regel 0W30 oder 5W30 rein. Auf ausdrücklichen Wunsch auch 0W40. Sind normalerweise Castrol Öle.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
03.05.2009, 18:10
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
hallo
habe auch das selbe problem wenn die maschine kalt ist ist sie auch am rattern früher hat es auch nur ca. 1sekunde gerattert ist es bestimmt schon 3 sekunden am rattern (geht mir schon ziemlich auf den sack)jeden tag geht was anderes kaputt.
denke mal nicht das es was mit dem öl zutun hat.bei mir ist 5w30 drine.
was hat deiner gelaufen ?
meiner soll jetzt angeblich 132500 km haben?
habe ihn bei bmw gekauft und der verkäufer meinte sind orginal km.
wobei ich jetzt nach 1jahr am zweifeln bin bei der km laufleistung sollte ein v8 doch nicht solche probleme machen?
gruß artur
03.05.2009, 19:33
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Eventuell ein Kettenspanner....Der v8 kann doch beim Kaltstart ruhig mal für ein zwei sekunden ein wenig rattern...Schliesslich liegt das ganze Öl in der Wanne und muss erstmal durch den kompletten Motor hoch gepumpt werden.
03.05.2009, 22:38
Lordsiegelbewahrer
Hallo zusammen,
mein Motor ist 120.000 gelaufen.
Ich werde beim nächsten Ölwechsel auf 5W40 bestehen und mal schauen, ob sich das Geräusch verändert.
Viele Grüße, HGW
21.08.2012, 19:00
Lordsiegelbewahrer
Hallo zusammen,
mein Ratter-Geräusch nach dem Anspringen ist noch immer da (inzwischen 200 TKM gelaufen), ich habe es aufgrund einer Anregung in einer anderen Diskussion einmal aufgenommen:
00086 - YouTube
Das Geräusch (Sekunde 00:04 - 00:05) tritt beim Kaltstart nur dann auf, wenn der Wagen "heiß" abgestellt wurde, also richtig warm gefahren wurde und dann einige Stunden steht.
Wenn nur kürzere Strecken gefahren werden, oder der Wagen nach dem Abstellen nochmal umrangiert wird, ist nach dem Kaltstart nichts zu hören.
Wer weiss Rat?
P.S.: Das Öl auf 5W40 zu wechseln, nehme ich nun dort erst jetzt in Angriff...
Geändert von HGW (21.08.2012 um 19:12 Uhr).
21.08.2012, 19:11
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hab ich auch. Momentan 260TKm. Rattert seit 2 Jahren oder 80 TKm.
Wolfi
21.08.2012, 20:11
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
VANOS-Klappern
Drei Jahre mit der gleichen Ölbrühe ?!?
21.08.2012, 20:23
SteveR
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht.
Grund: OT
21.08.2012, 20:29
ramsesp
Grund: OT
21.08.2012, 20:32
Olitschka
Grund: OT
21.08.2012, 20:33
SteveR
Grund: OT
21.08.2012, 20:34
SteveR
Grund: OT
21.08.2012, 20:42
Lordsiegelbewahrer
Hallo zusammen,
nein, natürlich nicht. Aber es wurde bei jedem Wechsel immer wieder das von BMW standardmäßig eingefüllte 5W30 LL-04 verwendet - anderes Öl muss man selbst besorgen und mitbringen und irgendwie bin ich immer wieder darüber hinweg gekommen.
Aber diesmal nicht - das 5W40 ist bestellt.
Ist die VANOS auch vom Öldruck abhängig?
21.08.2012, 21:03
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Schlag Dir das aus dem Kopf.
Ich hab, seit ich die Karre habe, "Liqui Moly Synthoil 5W40" drin, das ja bekanntlich die hohe Hochtemperaturscherstabilität hat. Auch hier habe ich das Klappern beim Anlassen nach längerer Standzeit, aber auch im sehr warmen Betrieb. Das "zähere" Öl alleine bringts nicht.
Nuggets
