TV-Free hat nichts mit dem Empfang zu tun, sondern ist eine Abschaltung des Videomodules ab einer fesgelegten Geschw. (=7km/h).
MK1 wurde bis 95 verbaut. Das MK2 dagegen bis ca. 2000 und ab 09/2000 kam dann das MK3. Das MK4 wurde nie in einem 7er angeboten. Das stimmt auch so, denn im e65 heißt es anders
Damit du gleich einen Fred fortsetzten kannst, hab ich genau den richtigen für dich gefunden: TV-Freischaltung
Ich weiß gar nicht, warum du nicht einfach die Suche genutzt hast. Naja, vielleicht doch die falschen Suchwörter gewählt. Ich habe TV Freischaltung genommen und nur unter e38 gesucht und tataaaa
Vielleicht nimmst du mal testweise die Suche und erkennst mal wie oft die gleichen Fragen gestellt werden und die Lösung aber meist die Selbe ist.
Kann mir jemand die Tastenkombination an der Fernbedienung nennen um eine mp3 Datei von der SD-Karte zu öffnen. Da ich ja kein Video Signal an das VM bekomme, wollte ich gucken ob das Gerät übehaupt noch geht.
Vielleich kann ich die DVB-t Box zurück schicken, trotz den verbastelten Zustand, es steht aber noch nicht fest.
Habe gerade mal beim goo*gln die Bereichskarte des DVB-T´s gefunden. Vielleicht interessiert es ja jemanden, ob er im Versurgungsgebiet rum-, oder Druchfährt: Link zur Karte
hab noch ne frage zu folgendem adapter um eine original tv antenne zu benutzen.
wo wird das blaue kabel für die phantomspeisung angeschlossen?
am stecker des tv moduls? welcher pin?
oder einfach nur an 12V?
danke für die info
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
danke an DoKToR finde dein Video echt super!!
Habe mir gestern auch mal son ding ersteigert und werde es
wenn es da ist auch mal ausprobieren.
Nur weiter so!
Kannst du via Fernbedienung das Kasterl ein- und ausschalten? Ändert sich da wenigstens die LED von rot auf grün, oder ähnliches
Vielleicht hast du den Strom oder dein Chinch falsch angeklemmt...
@BMWe38:
Das Kasterl hat doch intern eine zuschaltbare Phantomspeisung für die Antennen und wird somit nicht gebraucht. Denn du willst sicherlich das blaue Drahtl von der Box irgentwo anklemmen, gell? Das kannst du Isolieren und zurück binden. In deiner Anleitung dürfte auch stehn, das da KEIN Saft drauf darf...
@Vitamin-e³8:
Wie, bzw. WO hast du ihn dann bitte angeschlossen ?
Wenn du ihn am Videomodul angeklemmt hast, dann kommt KEIN Ton aus dem Radio sondern erst, wenn du im Bordmonitor auf TV und darin das Programm auf AV stellst
Ich gehe aber davon aus, daß du ihn am VM falsch eingepinnt hast.
Also mal nachschauen ob du auch das Videosignal (Chinch Gelb) an Pin 6&15 und den Ton (Roter oder Weißer Chinch) an Pin 4&5 eingesteckt hast.
Seh´ auch bitte mal nach, ob das Minus (Schirmung) auch richtig in den Pins 5 & 15 eingesetzt sind: (Vielleicht mal ein Detailfoto schicken)
