Alt 28.04.2009, 08:37   #1
VIRU$
R1
Benutzerbild von VIRU$
Fahrzeug: F01-730d (14)
danke für euere Kommentare.
Habe jetzt doch die Abgaswerte gefunden
CO bei Leerlaufdrehzahl 3,04
HC bei Leerlaufdrehzahl 356
Leerlaufdrehzahl 640
CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl 4,04
Lambdawert 0,878
Erhöhte Leerlaufdrehzahl 2030
Kann man aus diesen Werten etwas erkennen?
Ich tippe auf Falschluft, und gehe jetzt Bremsenreiniger kaufen.
VIRU$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 11:21   #2
VIRU$
R1
OK, war eine Fehlinvestition.
Fast die ganze (große) Dose verbraucht, aber keinerlei Resultate.
Werde demnächst die Kats tauschen lassen
und die Lambdas
und dann werde ich berichten obs was gebracht hat.
Sind BERU Lambdas in Ordnung?
und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese KATs?
oder lieber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese?
Was würdet Ihr hernehmen? (Außer die Wucher-BMW Teile)
Alt 28.04.2009, 13:50   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Auch wenn du die Dose durchgehauen hast, tippe ich auch auf Falschluft, vor allem weil du es schon selber spürst, beim Ölmessstab.
Schau Dir mal den Faltenbalg von unten an, der zwischen Luftfilter und Drosselklappe sitzt, da sind oft Haarrisse drin, ist insofern blöd, da es direkt hinter dem LMM sitzt, und auch geringe Luftmengen den Lambdawert beeinflussen. Da heisst in den Abgasen wird ein zu mageres Gemisch gemessen, wegen der Falschluft, und dafür mehr Benzin eingespritzt.
Dadurch verändert sich auch das Benzinkennfeld, und kann dauerhaften, rappeligen Motorlauf verursachen.
Also such ruhig nochmal noch kleinen Rissen, bevor du die teuren Lambdas umsonst gewechselt hast.
Interessant wäre, ob die Werte beider Regelsonden aufgeführt sind.
Beim Boschdienst kann man Live-Tests machen, ev. kann deine Werkstatt das auch.
Fakt ist, dass es mit ~0,88 einen Regelwert gibt, und der liegt deutlich unter der Norm (0,95-1,02), heisst er will anfetten, wenn ich jetzt nicht grad einen Dreher im Kopp habe...? Daher auch der Mehrverbrauch.
Wenn die Lambdas defekt sind, regeln sie eigentlich garnichts mehr, sprich es ist kein Wert mehr hinterlegt.
Von daher würde ich nicht primär von den Sonden als Ursache ausgehen.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2009, 09:12   #4
VIRU$
R1
ist baugleich mit dem aus dem 7er?
andersrum, kann ich diesen Kat auch in meinen 7er einpflanzen?
Stichworte
abgasanlage, katalysator, lambdasonde, zündkerzen
Motorraum: Gelbe Lampe + Verschlechterung der Abgaswerte Johannes.zw BMW 7er, Modell E38 12 27.06.2010 15:03
Verschlechterung der Abgaswerte ! Delaware BMW 7er, Modell E38 14 29.05.2008 11:12
Abgasanlage: Kat im Eimer - Abgaswerte?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 9 18.05.2008 19:49
Motorraum: gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte Soundflax BMW 7er, Modell E38 20 28.01.2008 13:42
Gas-Antrieb: CO2-Abgaswerte eurer Prins-Anlage hanmeiser BMW 7er, Modell E38 0 07.02.2007 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
