Alt 27.04.2009, 09:46   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Eben.
Himmel zuziehen, und Ruhe ist.
Ich find das GSD klasse.
Alt 27.04.2009, 11:23   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an.
Das GSHD des E38 ist klasse.
Und die Windgeräusche bekommt man auch in den Griff, d.h. deutlichst mininiert, mit geringem Aufwand. Nur muß man den Aufwand halt mal bereit sein zu betreiben, so man denn Windgeräusche hat.
Wäre für mich jedenfalls kein Grund, die Konservendosenlösung zu favorisieren.
Alt 27.04.2009, 16:10   #3
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Ich hab auch das SSD gegen ein GSD getauscht und bin sehr zufrieden.
Mit zugezogenem Himmel ist es ab ca. 170km/h zwar ein wenig lauter, aber da sowieso permanent Musik höre, stört mich das überhaupt nicht.
Dabei sein ist alles!
Alt 27.04.2009, 19:24   #4
flori0815
Ja, das Einstellen ist gar nicht so schlimm
Sind nur 3 Schrauben pro Seite.
Man muss extrem aufpassen, wenn man den Faltenbalg rauszieht.
Die Teile gehen extrem schnell kaputt bzw. reißen dermaßen schnell an den Falten ein
Ich hab die zum Glück heil runterbekommen.
Schiebedach in Kipppstellung, Schwebehimmel zurück ( aber nicht ganz ) und dann von außen den Faltenbalg ins Wageninnere raushebeln.
Falls gewünscht, kann ich ausm TIS was raussuchen.
Alt 28.04.2009, 07:39   #5
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Ich nehme alle Tips, Bilder und erfahrungsberichte gerne an!?
Hab das kompl. GSD schon zuhause stehen, da mein SSD kaputt ist... Will auch noch die Tage umbauen, aber weiß noch nicht mal, wie ich den Himmel abbekommen sozusagen...
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 20:25   #6
flori0815
Himmeldemontage:
Sitze ganz zurück und runter fahren
Kopfstützen ganz einfahren.
Türdichtungen herausziehen...soweit das Säulenverkleidungen und Himmel frei sind.
A B und C Säulenverkleidung abbauen.
A ist gesteckt. Einfach von der Säule wegziehen und nach oben rausziehen.
B Säule unten und oben sind auch gesteckt. Erst die untere dann die obere ausbauen. Bei beiden Teilen an der Unterseite aus den Halterungen lösen und dann nach unten rausziehen.
C Säule ist geschraubt. Beleuchtung herausnehmen und in dem Loch dann links, rechts und oben die Schrauben rausdrehen.
Dann nach oben und innen herausziehen.
Alle Dachgriffe entfernen (die haben kleine Abdeckungen über den Schrauben zum wegklappen)
Sonnenblenden abschrauben
Rückspiegel entfernen ( durch drehen löst der sich aus der Halterung )
Innenbeleuchtung der Blenden und des Himmels entfernen
Schalter, Mikro usw ausbauen
Innenraumüberwachung ausbauen
So, nun kannst du es dir aussuchen...
du kannst den Himmel nun aus den Halteklammern vom Schiebedach rausziehen...mit dem Risiko das ein paar kaputt gehen, oder den Schiebedachdeckel entfernen, damit du den kleinen schwarzen Blechrahmen entfernen kannst, um den Himmel sauber abbauen zu können.
Mach das Schiebedach auf und schau einfach am Rand hin. Den Rahmen meine ich.
Da sind viele kleine TORX Senkschrauben drinnen und die sind in die Klammern vom Himmel verschraubt. Die Klammern wiederrum sind in den Himmel gesteckt.
Mein Tipp...bau den Deckel aus, denn den Himmel willste wieder im heilen Zustand...oder
Wenn du das alles hast und bereit zum entfernen des Himmels bist, dann musst du nur noch links und rechts an der B Säule die kleinen schwarzen Plastik Spreiznieten rausziehen.
Aber den Himmel dabei halten!!! Der fällt sonst runter
Der Himmel ist an der Heckscheibe noch eingehängt... ca. 1 cm.
Alo beim runterlassen musst du noch jemand holen...zu zweit gehts besser.
Einfach ablassen und in Richtung Heckscheibe ziehen.
Jetzt kommt bestimmt die Frage, wie man den Schiebedachdeckel ausbaut oder?
Geändert von flori0815 (29.04.2009 um 20:37 Uhr).
Alt 29.04.2009, 21:08   #7
Prinz-Eta
Zitat von flokke0815 Beitrag anzeigen
Himmeldemontage:
Öh... Wie baut man den Deckel aus!?
Dank Dir schon mal für den ersten Teil! Muss ich beim neuem GSD dann auch den Deckel ausbauen für den Einbau?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
