Alt 23.04.2009, 22:27   #1
Knecht
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von sidewinder Beitrag anzeigen
Moin,
dein M62 müsste zwei Lambdasonden haben, eine vor jedem Kat.
Soweit ich weiß, haben die Facelift-Modelle vier Stück. Die haben zusätzlich nach jedem Kat noch eine drin.
Bin mir aber auch nicht 100%ig sicher...
Hallo!
Es sind 4stück
M.f.G Sven
Knecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 02:24   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von Knecht Beitrag anzeigen
Hallo!
Es sind 4stück
M.f.G Sven
Ab Bj. 9/98 sind es 4 Stück
Bis Bj. 9/98 sind es nur 2 Stück
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 09:11   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
So ist es. Ein pro Bank.
In der Liste wird nur eine drin sein, weil die Teile identisch sind ... oder schlicht jemand gepennt hat.
Franz
(Murphy)
Alt 24.04.2009, 11:27   #4
Heiko0041
es gibt nur zwei Lampdasonden im VFL und FL. Die später im FL eingebauten zusätzlichen Sonden nach dem Kat, sind Lampdamonitorsonden und haben nur den einen Dienst: Zu messen ob der Kat noch i.O ist. Mehr nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aet-auto.de/pdfs/Technisc...bda-Sonden.pdf
Gruss Heiko
Alt 24.04.2009, 13:02   #5
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich hab mal ein wenig rumgesucht und werde mir wohl die Bosch Sonden von Unifit ohne Stecker für 64,- Euro das Stück bestellen.
Oder gibt es noch bessere/billigere?
Es gibt zwar bei Ebay welche die günstiger sind,aber das steht nie der Hersteller drauf.
Macht es überhaupt Sinn beide Sonden zu wechseln,oder sollte ich nur die Sonde tauschen die den Alterungsfehler hat?
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 13:07   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Viel Spass damit - ich kann dir hier im Forum jemand nennen der hat die verbaut - und nach zwei Wochen weggeschmissen! 2l Mehrverbrauch und ein spührbar schlechterer Motorlauf....Kauf originale BMW Sonden
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 13:52   #7
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Das kann ich nur bestätigen. Hatte auch "kompatibel" von angeblich Bosch drin. Und nach 4 Wochen wieder rausgeschmissen wegen Spritverbrauch. Nimm die Originalen und Ruhe ist.
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie viele Schrauben hat dei Ölpumpe beim 750i? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 15 17.04.2009 19:16
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 15:05
Wie viele Kilometer hat ihren E32 (Langstreckenfahrzeug)? DE91 BMW 7er, Modell E32 20 05.01.2005 04:47
Für wie viele KM ist ein Motor eines E32 gebaut ?? moritzpf BMW 7er, Modell E32 11 23.03.2004 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
