22.04.2009, 13:53
Na, 7er-Fahrer eben...
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von Lexmaul
Manchmal frage ich mich schon, ob Du das auch so meinst, was Du so schreibst.
Mein Tipp war auf Deine Antwort als ziemlich gute Idee bezogen...und zwar die Übergangslösung!
Klar, bin auch für jeden Tip dankbar aber das löst ja mein Problem nicht. Nimm es ni so...
Ich kann einmal bei BMW und dann noch in ner Freien auslesen lassen.
22.04.2009, 13:55
Zitat von Red.Dragon
Schon mal versucht, den Spiegel in der Abklappfunktion (nach unten) einzustellen, und das in der Memory zu speichern?
Jap, schon versucht. Sobald man in der Position wie du sagts den Wahlschalter nach rechts schiebt fährt er nach oben "damit man ihn einstellen kann".
22.04.2009, 15:25
#13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Einstellen in abgeklappter Position geht nicht. Aber man kann in Normalposition etwas experimentieren, damit die Sicht bei eingelegtem R-Gang passt und diese Position abspeichern.
Einen Königsweg wird es wohl nicht geben, denn der Spiegel klappt nur um die Längsachse nach unten. Wenn das nicht reicht, dann bleibt tatsächlich nur die Memoryvariante.
Das Hinterrad wirst Du übrigens sowieso nie sehen, denn da ist die Wölbung der Tür im Weg.
Ich persönlich benutze die Funktion aufgrund der geschilderten Unzulänglichkeit selten bis nie. Wenn ich es tatsächlich mal brauche, nehme ich die normale Spiegelverstellung und drücke für die Rückstellung die Memorytaste.
Franz
(Murphy)
22.04.2009, 19:40
Stimmt schon, wenn ich ehrlich bin nutz ich das auch nicht aber eben nur aus dem Grund weils nicht funktioniert. Ich ich denk mir, das Auto hat so viele Extras die das Autofahren angenehkmer und bequemer machen, dann soll das auch alles funktionieren. Aber das scheint wohl ein unlösbares Problem zu sein.
