21.04.2009, 16:20
Zitat von markush
oder eine defekte Benzinpumpe? Oder zugesetzter Benzinfilter? (wenn auch eher unwahrscheinlich...)
Problem käme nicht erst bei 160km/h....
21.04.2009, 16:22
AAA (anders als andere)
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
ab 160 km/h muss aber besonders viel durchfliessen... also kann es sein (schrieb aber auch, dass es eher unwahrscheinlich ist).. nur eine der kleinen Möglichkeiten
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
21.04.2009, 22:22
Fahrzeug: Mercedes W203
Ich tippe auf falschluft also bekanntes Problem Membran defekt.
Lass mal dein Motor laufen und zieh mal den Ölmessstab wenn sich der Leerlauf verändert zieht er falschluft.
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
21.04.2009, 22:40
† August 2024
Hallo markush, Da hast Du wohl recht!
Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, in dem so etwas das Problem war. Mein alter hat bereits 366 000 km mit dem ersten Filter und erster Pumpe (22 Jahre alt)!
22.04.2009, 00:22
Mit links Bremser
Meinst du das vieleicht andersrum? Klar - Messtab raus - Falschluft, Drehzahländerung. Kriegt er aber von Haus aus Falschluft würde sich beim ziehen des Messtabes nix ändern.....
Müsste also heißen: "Ziehe mal den Ölmesstab - wenn sich der Leerlauf nicht ändert kriegt er (schon woanders her) Falschluft"
