19.04.2009, 22:44
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Zitat von arrif70
Ich weiß es nicht , es ist bei mir sehr knapp , aber passt.
Kannst du ein Bild machen und einstellen?
Bist du sicher das es Zwannis sind und nicht mehr?
Bilder kann ich Morgen einstellen, bin sicher, dass ander HA ist sind 25mm Distanzscheiben drauf sind
20.04.2009, 06:42
fotos
Hier sind die Bilder!
20.04.2009, 06:59
... liegt ja auch zum Teil am Fahrwerk. Wer zum Beispiel EDC mit Niveau verbaut hat ... bekommt den Wagen ja auch unter Belastung wieder nach oben gedrückt etc.
Evtl. hat ja auch bei dem einen oder anderen mal der Vorbesitzer die Kanten ein wenig börteln lassen. Habe ich bei meinem vorm lackieren auch machen lassen. Fahre aber von Haus aus 285er auf der Ha plus 10mm Distanzen auf den Standard 20" Alpinas.
Frank
20.04.2009, 10:05
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
chatfuchs hat recht , heute habe ich nachgeschaut , meine sind umgebürtelt,hat wohl der Vorbesitzer gemacht,trotzdem stehen deine Räder sehr nach aussen,ich werde mal Bilder von meinen machen.
Arrif70
Für immer die 7!
20.04.2009, 10:12
Arrif70
Tja dann bleib mir nichts ubliches, als auch zu bürteln...
muss man dann das Auto lackieren?
20.04.2009, 10:35
#16
Fahrzeug: Z4
Wenn die Kanten vorsichtig umgelegt und dabei erwärmt werden muss nicht lackiert werden.
Btw: Sind da auf dem 3. Bild Wuchtgewichte im Außenbett zu sehen? Wer hat denn das verbrochen?
20.04.2009, 16:41
#17
Keine Ahnung... es war schon so..
Das spel doch bei meinem Problem keine Rolle, oder..?
Kann mir jemand mit den Kanten im Saarland helfen?
Geändert von Mikhail740d (20.04.2009 um 19:31 Uhr).
20.04.2009, 18:43
#18
gute Reifenhändler haben dafür eine Vorrichtung!
Das mit dem warm machen ... ist sinnvoll ...
in der Regel garantiert aber keiner, das nicht doch evtl. etwas Lack abplatzt...
klappt aber meistens ganz gut
Frank
20.04.2009, 19:42
#19
Habe heute für Morgen einen Termin gemacht, hoffe , dass ich danach nich lackieren muss....
Melde mich dann..
20.04.2009, 20:11
#20
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
also ich hab derzeit 8.5jx18 ET 20 felgen mit 245 reifen hinten und vorne. war beim tüv, um zu erfragen, was ich max. drauf machen darf an distanzscheiben.
er meinte beim e38 kann man grob sagen: vorne bis ET 4 und hinten bis ET -10. dann wär alles kein problem.
hab mir jetzt für vorne eine 30mm achsverbreiterung (also je felge 15mm) und für hinten 60mm achsverbreiterung (also je felge 30mm) bestellt.
so bin ich gerade noch optimal im rahmen (VA auf ET 5 und HA auf ET -10) vom tüv und alles wird ohne probleme eingetragen. ich mach gerne fotos
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
