20.04.2009, 08:55
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Tiefen Unterschied
Servus ! Ich habe vor ein Paar Tagen AP Federn vorne eingebaut - und festgestellt, das rechte Seite Tiefer ist, als die linke - vor allem vorne Rechts zum Kotflügel messe ich 57 cm , und vorne Links 58,5 cm. Hinten, wo ich nichts gemacht habe, Rechte Seite auch niedriger, als die Linke - mit 1cm Unterschied - aber, glaube ich, das war immer so ( 110 Batterie im Kofferraum, LPG Tank !?!). Was meint Ihr mit Vorne ???
Gruß, D.
P.S. Gemessen war vor unterem Felgenbett, Spur habe ich noch nicht eingestellt - den Wagen läuft gerade, fehlt nichts.
Geändert von Figa (04.05.2009 um 09:42 Uhr).
20.04.2009, 09:00
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
ist vielleicht hinten ne Feder gebrochen?
Gruß Sven
20.04.2009, 09:08
Magicland UA
Muss ich mal schauen - danke für den Tipp.
20.04.2009, 09:55
Magicland UA
Die Federn hinten sind in Ordnung - die Tiefen habe ich noch mal gemessen - die Unterschiede zum Kotflügel pendeln sich langsam in positive Richtung - alles + - 1cm Bereich, ein. Nach ein Paar Tagen werde ich sowieso Spur und Scheinwerfer neu einstellen müssen, inkl. Spurstangenköpfe wechseln. Das Fahrverhalten mit APs Federn vorn (heck original) hat nicht gelitten, Optik hat nur gewonnen - dezente Keilform, nichts ubertrieben. Damit kann ich leben (die Räder stehen jetzt satter im Radhaus - obere "LOCH" ist weg!),
Gruß,D.
20.04.2009, 12:47
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
@Figa:
Haste mal Fotos?
Gruss, Martin
20.04.2009, 13:04
Magicland UA
Werde ich späther machen - wenns alles erledigt ist.
20.04.2009, 13:09
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Ich habe auch AP 40mm drin, nur bei mir ist es nicht so runter gekommen, wie ich das haben wollte und mit dem rechts und links unterschied von 1 cm habe ich auch
gruß
20.04.2009, 13:12
- remember the 90´s -
Ist völlig normal, das die sich nicht gleichmässig setzen, und da kommt auch noch Einiges...wenn du jemand mitgenommen hast, der ein Jahresabo in der Burgerschmiede hat, dann setzt es sich halt rechts etwas schneller!
Wenn´s nur die VA war, dann sind es 40er, oder?
Die sind bei meinem 5er mit 6-Zyl. auf ca. 55-60mm runter gekommen, ist mir fast schon etwas zuviel.
20.04.2009, 14:34
Magicland UA
Das sind die 40er APs - mein ist jetzt ca. 3cm runtergekommen ( 728iA) - kann mann am Seitenschweller gut erkennen- leichte Keilform. So kann bleiben - Bodenfreiheit ist genug vorhanden, und wegen Höhenunterschied hast du mich beruhigt.
Gruß,D.
21.04.2009, 12:29
Magicland UA
Gruß, D.
Geändert von Figa (04.05.2009 um 09:45 Uhr).
