19.04.2009, 08:40
Fahrzeug: 728 i
Meine Klima/Lüftung spinnt total! ich schmelze...
Ich bin neu hier und habe auch eine interessante Frage!
Sei einiger Zeit kann ich meine Klima nicht mehr auf Automatik benutzen (728i, Bj. 97). Sobald ich auf Automatik umstelle, kommt oben und unten nur heisse luft, in der mitte kalt aber nicht kalt genug (Klima neu befühlt). Wenn ich aber manuel nur in der Mitte die Lüftung schalte, dann scheint alles besser zu funktionieren, zwar nicht zu 100 %, aber es ist OK.
Vieleicht kann mir jemannd hier ein Rat geben, was die Ursache ist.
Besten Dank
19.04.2009, 08:43
5 Meter purer Schönheit
Auch hier mal wieder des Zauberwort "Heizventile" die sind bei unseren Dampfern eine Kinderkrankheit.Also wenn Du sie neu willst, dann 270€ beim freundlichen und gebraucht bekommst Du sie evtl. beim User Johnwayne27.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
19.04.2009, 09:29
Fahrzeug: 728 i
Vilen Dank
Vielen Dank,
für die schnelle Antwort!
Gibts eine Möglichkeit die Heizventile zu prüfen? Weißt du vieleicht vo die genau eingebaut sind?
Vielen Dank
30.05.2009, 11:57
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
ob Du das Problem schon gelöst hast weiß ich nicht und kann Dir auch nicht sagen wie man die Ventile prüft, aber schau mal unter dem Link hier nach, da siehst Du zumindest wo das Zeug ist und was eventuell demontiert werden muss.
Bei meinem 740i liegen die Heizventile hinter der rechten Zylinderbank, direkt an dem Trennblech zwischen Motorraum und Innenraum. Wie die aussehen siehst Du in der Darstellung hier.
BMW 7' E38 Teilekatalog
Viel Spaß
Fulo
