17.04.2009, 21:54
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
MP3 Signal über Tape - und eine Fraga dazu
Hallo zusammen,
hab schon fleissig gesucht - bin mir aber immer noch nicht sicher.
Ich hab nen E38 mit Navi und DSP. Will nun ohne großen Aufwand einen MP3 Player zum laufen (in Stereo) bekommen.
Am sinnigsten erscheint mir, das Signal über die Tape-Leitungen einzuspeisen.
Jetzt kommt der Punkt, wo ich mir nicht sicher bin: Reicht die Signalstärke vom MP3 Player oder brauch ich einen Vorverstärker http://www.ac-services.eu/download/m...-PREAMP_BM.pdf?
Matthias
17.04.2009, 22:00
Fahrzeug: -
Wenn du sowieso löten oder basteln willst[*], dann schau dir mal die Aux-In-Lösung von SysTin an.
Die ist auch in Stereo, pegelangepasst und funktioniert wunderbar: AUX-In
Für einen Tape-Anschluss musst du ja auch basteln. Wenn du eine Adapterkassette nehmen willst, ist es einfacher, schlechter (und ohne Vorverstärker möglich).
"No worries." - Rincewind
17.04.2009, 22:09
Fahrzeug: suche e39 M54
Genau Sebastian, besser gehts nicht und wenn der liebe Bub aus Nernberch in meine Signatur kuckt, kann ers au gleich bestellen. Wer´s einlötet weiß er dann vllt. auch gleich. Probe hören geht bei mir ja auch
17.04.2009, 23:10
Das ging schnell,
leider hab ich nur ein MKI, laut Anleitung wird min. MKII benötigt....
18.04.2009, 02:04
Aber nur, weil sich noch keiner hin gesetzt hat und dem Stephan gesagt hat, wie es beim MK1 geht.
Wenn es dir aber nicht eilt, dann wartest noch 2-3Wochen und du bekommst die Antwort ob es auch so ist.
Denn Stephan kann es nicht an MK1-Nutzer verkaufen, wenn er sich nicht 100% sicher sein kann, daß es funktioniert.
Beim Forumskollegen Ray0105 bin ich gerade dabei die Umrüstung auf Stereo zu machen. Bei ihm war das Videomodul defekt und musste getauscht werden. Das Navi (MK1) macht auch noch zicken, weil ein Vollpfosten irgentwelche Drähte durchgeschnitten hat um ihn ein "Bluetouch" mit Strom zu versorgen. Wenn dann alles läuft wird das Aux-In Modul vom Systin verbaut. Bis dato reichen mir aber die Chips vom VM1 (nennen wir mal so ein Videomodul vom Mk1) sind genau die selben welche im VM2 und VM2+ verbaut sind. Aber es muss halt 1x gemacht und getestet werden. Am besten dann noch von jemanden wo Stephan verdraut. Immerhin könnten ihm Schäden durch einen gescheiterten Umbauversuch entstehen, da er es ja zugesagt hat (Umbaukosten, blablabla) ...
Aber sei dir sicher, daß ich das hinbekomme und dann Stephan endlich die Zusage/Freigabe für MK1-Navi geben kann
22.04.2009, 20:13
Die Aux-In-Lösung wäre schon nicht schlecht. Stereo Ton und dazu noch mit Bild - und das mit dem alten MKI
Mein Bildschirm bringt kein Bild - deshalb hab ich hier einen Bildschirm und ein VM im Karton rumliegen. Wolllte ich eigentlich am 09. einbauen....
Ich fahr halt schon einige Zeit mit 'nen schwarzen Bildschirm rum
Adapterkassette scheidet aus, Radiofunkmodul ebenso. Also entweder Aux-In oder Kassette umlöten.
Ist halt die Frage wie lange ich noch auf den Bildschirm verzichten darf. Zweimal umbauen, dazu hab ich auch keine Lust.
