Alt 17.04.2009, 21:10   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Füllventil Gastank - dahinter zischt es nach dem Tanken...
Hallo zusammen,
habe gerade meinen LPG-Tank wieder augefüllt. Anschließend bin ich noch zum Reifendruckprüfen. Dabei ist mir ein Zischen im Bereich des rechten Hinterrades aufgefallen.
Zunächst habe ich es für den Reifen gehalten. Der ist es aber nicht. Das Zischen kommt aus der Verkleidung hinter dem Füllanschluss der Gasanlage (hinter dem Tankdeckel).
Ich vermute daher, dass an dem Füllventil etwas undicht ist...
Kann mir jemand sagen, ob die Füll-Leitung immer unter Druck steht...? Oder genauer: Vorne in dem Füllventil ist ja eine Kugel als Rückschlagsicherung. Hält diese den ganzen Druck aus dem Tank oder gibt es im Multiventil noch eine weitere Absicherung der der Betankungsleitung...?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Joachim
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 21:51   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Riecht es denn nach Gas?
Alt 17.04.2009, 22:34   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Du hast nach dem tnken den vollen Gasdruck auf der Leitung Füllventil/Multiventil. Im Multi ist ein Rückschlag - ist die Leitung undicht entleert sich also nicht der ganze Tank. Manchmal erwischt das Kugelventil im Füllanschluss etwas Dreck und dichtet nicht 100%, aber es kommt auch vor das eine der Verschraubungen undicht ist. Ärgerlich wenn das Auto dann in der Garage steht und morgens alles nach Gas mieft - und auch nicht ganz ungefährlich. Ist zwar nur die geringe Gasmenge aus der Fülleitung, aber trotzdem.
Ist es beim nächsten Tanken weg - wars wohl Dreck, ansonsten gehört das mal angeschaut! Hinter der Radhausschale ist die Verschraubung - 17mm Schlüsselweite - vieleicht reicht ETWAS nachziehen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: AHK vor dem gastank oder danach. Tomsbmw BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2007 14:47
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Fuffi zischt Wasser aus Schlauch Saschko51 BMW 7er, Modell E38 24 11.12.2006 15:28
Motorruckeln nach Tanken mit Normalbenzin in Österreich bonjogi BMW 7er, Modell E32 14 12.01.2006 17:06
Motor zischt oberhalb sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
