Zitat von 740 RS
also lima läd nicht obwohl sie neu ist, neu heißt wicklungswiederstand in ordnung und regler neu (150euro)
habe auf dem blauen kabel an der lima bei eingeschalteter zündung nur 0,66v auf motormasse, muss da nicht eigentlich 12v sein als vorerreger?,
welcher Wicklungswiderstand wurde geprüft ?
Es gibt hier schließlich vier Wicklungen !
Die in diesem Fall wichtige ist wohl die Erregerwicklung, innen auf der Welle.
Ebenso ist der Zustand der Schleifringe von großem Interesse, denn diese laufen immer sehr gerne ein.
Deine Spannung an D+ ist bei Zündung ein OK, da hängt ja noch die Ladelampe davor. Die Erregung erfolgt über den Strom, nicht die Spannung.
Wenn die Lima ordnungsgemäß funktioniert, liegen hier bei laufendem Motor 12-14V an und die Ladelampe geht aus(weil 2xplus
Kabelverbindungen B+ am Motor unbedingt prüfen, wenn das alles ok ist liegts wohl doch an der Lima.
Und vorsichtig sein, beim Spannung anlegen an irgendwelche Kontakte, wenn man nicht genau(!) weiß, was man da macht. Das kann richtig Flurschaden geben.
