02.12.2008, 12:32
Fahrzeug: E38-740d (08.00)
Felgengröße 740d in 19"
Hey Leute,
habe meinen 740d mit KAW Federn 60/25 tiefergelegt.
Könnt ihr mir sagen was ich da für eine Felgengröße fahren kann?
ohne größere arbeiten am Radhaus
02.12.2008, 12:38
HighEnd Transporter
hallo chris,
sollte man(n) sich darüber nicht vorher gedanken machen       .
gruss
02.12.2008, 12:39
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
die nutzbaren größen NACH der tieferlegung sind die gleichen wie VOR der teiferlegung, weil sich an der maximalen einfederung nichts ändert, nur der federweg wird kürzer...
Kai
02.12.2008, 13:05
Würden die größen VA 8,5 x 19 ET14 245/40-19
HA 10 x 19 ET16 275/35-19
ohne Probleme zu montieren sein?
02.12.2008, 13:10
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Zitat von chris740d
Hey Leute,
Hallo chris740d,
meiner ist mit der Zeit bestimmt auf 70 mm vorne runter. Habe das Fahrwerk mit 60/30 mm mit AP-Federn drin !! Felgen vorne 9x19 und hinten 10x19 Zoll mit 20mm Spurverbreiterungen pro Seite.
Vorne habe ich nicht gebördelt hinten ist gebördelt.
Felgen sind vom BMW E65.
Vieleicht hilft Dir das weiter !!
Schwabe740
02.12.2008, 13:24
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
wie wäre es mit ein Paar Fotos?
02.12.2008, 13:28
Fotos kommen noch, der740er ist zur zeit beim aufbereiten, wenn er wieder bei mir ist stelle ich gleich ein paar fotos rein. was hast du auf deinen BMW-Felgen für reifengrößen drauf und was für eine ET haben die?
06.04.2009, 14:52
Fahrzeug: E38 735iA (04/01)
Fotos?...
Hallo Chris,
wie sieht es mittlerweile mit Fotos aus.
Bin echt interessiert wie Dein Dicker aussieht.
Vorallem mit den 19 Zöller.
Möchte auch KAW 60/25 bzw. 60/40 mit 19 Zöller verbauen.
Wie bist Du eigentlich zufrieden (Fahrverhalten)?
Danke
Peter
06.04.2009, 15:06
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
wie Kai damals schon geschrieben hat spielt die felgen grösse keine rolle nach der tieferlegung.
Marcel
PS: 21" passen auch drunter. also müsste 19" gar kein problem sein.
06.04.2009, 15:16
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Naja, keine Rolle kann man nicht ganz so stehen lassen, kommt auch sehr auf die Breite (Vorderachse) der Reifen/Felgen an.
Sobald es nämlich an Eingemachte geht, wie bei 70mm (o.g.) runter geht, sieht es da mit 20" oder 21" breiter als 9" schon sehr bedenklich beim Einschlagen in den Radhäusern aus.
Und da sich die 60 KAW´s vom TE noch schön setzen werden, auch auf min. 70mm, ist die Frage nicht so unberechtigt.
Aber deine gewünschte Grösse (8,5x19 mit 245er) passt da sicher
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
